Poliermaschine selber bauen?!
Cashrider
Beitrag von Cashrider »
Ich bin am überlegen ob ich mir nicht ne Poliermaschine bauen sollte da ich immer von Hand und dann mit der Bormaschine rummache!
Was für einen Elektromotor brauche ich da? Auf jeden Fall 230V/Wechsel denn Starkstrom habe ich nicht!
Wieviel Power braucht der? 1500W?
Drehzahl?
Wäre cool falls sich jemand damit auskennt!
:D :D
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
kommt drauf an, wie groß Deine Scheibe ist!
1 - 1,5kw ist schon nicht schlecht,
am Besten wäre mit 2 Drehzahlen 1400 und 2800, wobei 1400 fast schon ein Bisschen wenig ist - eignet sich halt gut für empfindliche Teile/Oberflächen.
Eine lange Welle ist auch nützlich, aber da kannst ja auch was davor bauen und evtl nochmal lagern :wink:
Gruss Casi
Also die Polierscheibe auf ner Ganz Kurzen Welle mit nem Keilriemen
dann kann man Besser um die Ecken Polieren ohne an der Welle Anzustoßen :wink:
die Scheibe hat nen Durchmesser von 350mm
der motor macht 3000 Touren und ich kann die Übersetzung einmal Halbieren und einmal Verdoppeln...
6000 u/min sind Geil wenn das z.b. Motorgehäuse Lackiert ist!
Brennt dann alles weg und das Teil glänzt wie sau :twisted:
so sieht das Gerät auch mit dem ich an und zu Polieren darf...
Steht bei nem Kumpel...
Rainer
Beitrag von Rainer »
Hallo
Einen Elektromotor von einer Kreissäge habe ich über
kannst du für nen Nuller holen wenn du ihn willst
800 Watt /3000 U/min
der Ein/Ausschalter ist defekt
Zuletzt geändert von Rainer am 25 Jan 2009 17:10, insgesamt 2-mal geändert.
polotn83
Beitrag von polotn83 »
Hab auch noch ne selbstgebastelte Poliermaschine für Autofelgen zuhause liegen.
Wer se will kann se haben !
Hab mich damit mal fast umgebracht :twisted:
Seither rühr ich das Teil nicht mehr an 8)
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
polotn83 hat geschrieben: Wer se will kann se haben !
:lol: :lol: :lol:
Chromdragon
Beitrag von Chromdragon »
Wenn Du Kleinteile polieren möchtest ,kann Du auch ne Polierscheibe auf´n Schleifbock befestigen.
Nimmst den Scheibenschutz ab hast dann mehr Platz.
Sonst geht auch ne Standbohrmaschiene.
Sind güstige und einfache Lösungen !!!!!!!!!
Cashrider
polotn83 hat geschrieben:Hab auch noch ne selbstgebastelte Poliermaschine für Autofelgen zuhause liegen.
Mach mal Bilder....
Satansratte
Beitrag von Satansratte »
das ist ne gute idee ... meine Alus am Auto sehen scheiße aus ... der Klarlack ist ab und stellenweiße blüht das Alu... polieren und Klarlack drauf... müsste doch gehen ....
Cashrider
Satansratte hat geschrieben:das ist ne gute idee ... meine Alus am Auto sehen scheiße aus ... der Klarlack ist ab und stellenweiße blüht das Alu... polieren und Klarlack drauf... müsste doch gehen ....
Geht schon, aber durch den Klarlack glänzt es nicht mehr sooo schön :shock:
Schwaz Matt (ist doch nur ne Dose) :twisted:
Satansratte
neeee meine Dose soll genauso geil sein wie die zxr .... und die Alus kotzen mich an .. normal glänzen die ja auch wie sau aber nun ebnen nicht mehr ...
Chromdragon
Satansratte hat Folgendes geschrieben:
Wenn es nur das Felgenbett ist, machst du folgendes :
1 Rad der angetrieben Achse anheben,
Fahrzeug starten 5.Gang einlegen und ganz langsam die Kupplung kommen lassen.
Ohne Gas geben !!!
Angehogenes Rad dreht, das andere steht .
Nun nimmst du Schleiffließ (Körnung 1100-1600) und legst-drückst es ans (aufs) Fegenbett,
wenn das schon gut ausschaut nimmst du dir nen lappen mit ner guten Alupolitur (zb. Alumagic) und dann gehst du mit dem Lappen genauso vor wie mit den Schleiffließ
(mußt nur aufpassen mit den Fingern und dem Ventil).
Dann immer schön mit Hartwachs die Felgen pflegen.
polotn83
Mach mal Bilder....
Muss nachher eh noch in der Garage Bilder machen dann mach ich mal eins :lol: :lol: :lol:
Beachte dann auch das Typenschild des Motors :banana :banana :banana :banana :banana :banana :banana
polotn83
Hoer noch die Pics
SiebenR
Re: Poliermaschine selber bauen?!
Beitrag von SiebenR »
Cashrider hat geschrieben:Ich bin am überlegen ob ich mir nicht ne Poliermaschine bauen sollte da ich immer von Hand und dann mit der Bormaschine rummache!
Drehzahl?
:D :D
Waschmaschinenmotor würd ich mal probieren.
Macht sehr hohe Drehzahlen und sowas gibts immer irgendwo, zur Not aufm Schrottplatz.
