LiMa von 750er an die 9er und WHB?
Verfasst: 22 Nov 2008 19:25
von mistigri
passt die LiMa von der 750er (J/K/L/M) an den 9rB Motor? Hat jemand ein Werkstatthandbuch für die ZX900B?
Muss ich was besonderes beachten wenn ich die LiMa anschließen will ans Mopped oder ist das einfach anschrauben und den Stecker verbinden?
Und sind die Kabelbäume der ZX9R Motoren alle gleich?
Verfasst: 22 Nov 2008 21:58
von schrauber666
paßt
jo,einfach anschliessen:)
jo,sind gleich
Verfasst: 22 Nov 2008 22:01
von Marcello
Der 900B is damals auf Basis des 750 erschaffen worden ,um auf dem 900-Sektor auch was bieten zu können (und das halt möglichst schnell ohne eine kpl. Neukonstruktion erschaffen zu müssen)... daher ist so einiges gleich.
Verfasst: 23 Nov 2008 5:29
von SiebenR
Marcello hat geschrieben:Der 900B is damals auf Basis des 750 erschaffen worden ,um auf dem 900-Sektor auch was bieten zu können (und das halt möglichst schnell ohne eine kpl. Neukonstruktion erschaffen zu müssen)... daher ist so einiges gleich...
Glück für die heutigen "ZXR 900" Fahrer...
Verfasst: 23 Nov 2008 8:00
von mistigri
Ich hab nämlich n Rennmoped hier und der Vorbesitzer hat die LiMa ausgebaut. Den Anlasser starte ich über eine externe Batterie.
Kann es sein, dass der Vorbesitzer auch die Lichtmaschinenkette entfernt hat oder läuft dann gar nix mehr. Am einfachsten wäre es natürlich jetzt die LiMa einfach anzuschließen...
Brauche ich dann auch ein Relais für die Benzinpumpe und den Anlasser? Jetzt hängt näämlich auch noch alles so an der Batterie.
Verfasst: 23 Nov 2008 12:21
von heizer_2
Da musste den deckel mal aufmachen wo die lima drauf kommt. Dann machste kurz deinen anlasser an... wenn sich die mitnehmerglocke (falls noch vorhanden) dreht ist alls in ordnung.
Verfasst: 23 Nov 2008 13:56
von mistigri
krieg den deckel net ab. schrauben sind alle raus. mit nem schlitz schraubendreher raus hebeln geht auch nicht. jemand ne idee?
Verfasst: 23 Nov 2008 13:59
von Marcello
Stell doch mal en Bild davon ein ,wennst die Möglichkeit hast ?
Dann sehn wir mal ,wie das da genau ausschaut ....
Verfasst: 23 Nov 2008 14:14
von mistigri
Verfasst: 23 Nov 2008 15:31
mit einem kleinen "Elektro"schraubendreher zwischen Deckel und Gehäuse gehen und das an mehreren Stellen.
Ist eben nur ein Deckel, der sehr stramm sitzt. Solltest Du so nicht dran kommen, mußt Du eben von oben was machen und ein paar weitere Teile abbauen. Ist kein Hexenwerk.
