Is da der Ölfilter drin?
in diesem Runden ding?
einfach aufschrauben? auf was muss ich achten?
Vielen Dank
MfG
Vielen Dank
MfG
Grins , fast gut . Aber leider daneben . Der Ölfilter ist genau rechts davon, das schwarze runde Ding . Erst das Öl an der Ablasschraube an der Ölwanne ablassen , dann den Ölfilter links rum rausdrehen . Das geht mit einen Filterlöser oder zur Not auch mit einen Schraubenzieher ( reinschlagen und losdrehen ) . Dann den Dichtring neuen Filter leicht mit Öl benetzen und rechts rum eindrehen bis er Handfest ist . Nie mit Gewalt festdrehen .
Ps . Hast du noch nie einen Ölfilter gesehen
Trotz Brille klappt das immer noch icht . Oder ich brauch doch mal einen Grundkurs ZXR.
Greetings...
Chris
Greetings...
Chris
Zuletzt geändert von Sengaya am 07 Nov 2008 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin taub, ich will Krach!
Ich hab gestern das Thermostat ausgebaut (hoffe jetzt ,daß es das auch war). Hatte nur die rechte Verkleidung abgeschraubt. Ich war mir sicher, das da unten ist die Wasserpumpe. Tiefster Punkt,meine Logik,mann,mann,mann.Kann nichts konstruktives zu diesem Thema beisteuern.
Greetings...
Chris
Greetings...
Chris
Zuletzt geändert von Sengaya am 07 Nov 2008 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
