passen diese definitiv für die L?
http://cgi.ebay.de/Vergaserdeckel-offen ... 286.c0.m14
Danke und schönen Sonntach
der Nördi
Vergaserdeckel für die L bei EBAY
Rein vom optischen her würde ich sagen das die passen.
kann ich die Deckel auch erstmal nur draufbauen ohne die Vergaser zu synchen?
Wollte bevor das Saisonkennzeichen ausläuft (10/2008) nochmal die 122 spüren (derzeit 98 ) und erst im Winter das Mopped warten . . .
Muß wirklich nichts abgeändert werden als die Deckel für die Leistungssteigerung?
Merci
Nördi
Merci
Nördi
ich habe aber derzeit Deckel mit der rechteckigen Aussparung drauf, also dürfte sie doch nur über die Deckel gedrosselt sein, oder? Die Schieber lassen sich nur zu ca. 75 % öffnen momentan!Dagosaki hat geschrieben:kannste machen
Es kann aber auch noch sein das du Reduzierscheiben im Ansaugtrakt hast.
Die Deckel bewirken ja nur das die Schieber nicht ganz aufmachen.
Meine L war mit 37 mm Reduzierscheiben auf 98 PS gedrosselt.
Das geht ganz leicht zuüberprüfen :
Tank ab , Airbox ab . Dann Gasgeben und die Gasschieber mit der Hand hochschieben . Bei 98 Ps ( flache Deckel ) gehen die Schieber nur zu 75 % auf . Bei den hohen Deckel sollen die Gasschieber zu 100 % auf gehen . Bau die Deckel drauf und du hast dann 122 Ps . Denk dann aber bitte auch an die Eintragung bei Tüv und der Versicherung , sonst hast du kein Versicherungsschutz mehr
