Zylinder ein-ausbuchsen
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Kann man zylinderbuchsen selbst ein und ausbuchsen ??
Ein Kumpel von mir hat eine Hydraulische Presse, kann man diese
verwenden und wie macht man das? Einbuchsen weis ich, aber kann ich
die zylinder einfach einspannen und die Buchsen auspressen, oder muss man da was besonderes beachten.
Ich musss eine buchse austauschen weil mir ein Ventil abgerissen ist, die lauffläche hat ca. 4mm unter OT kleine dellen die 1/10 bis 2/10mm tief sind.
Oder welche Firma macht das, und was kostet so was.
Besten Dank
Tom
Besten Dank
Tom
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
Ich habs an H-Motoren schon gemacht (H hat wasserumspülte nasse Laufbuchsen ,welche mit 2 O-Ringen unten gedichtet sind).Gehen recht leicht raus und rein.
Habs damals einmal an ner Presse gemacht (beim ersten Mal) ... dann auch mal mit Holz und Fäustel gemacht ... beides hat gefunzt.
An was für nem Motor hast das vor ?
Wie gesagt ... beim ZXR-H-Motor gehts leicht.Bei den anderen hab ichs bisher noch nicht machen müssen.
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
Leude
Was macht ihr? Klingt total heftig^^ Presse? Hammer und Fäustel?
Diese Laufbuchsen sind doch eigentlich eingeschrumpft. Wenn nich dann wären sie auch ne herausnehmbar. Lötlampe in die Hand und dem Zylinder wärme. Da fällt die Laufbuchse mal von ganz allein raus
Is das selbe Prinzip wie Lager wechseln.
Achso, nach jedem Laufbuchsen hin und her neu hohnen lassen![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
Use your brain
Die buchsen verspannen sich, das nachhohnen entfernt diese verspannungen.
Wer nicht hohnt und wer nicht plant wird bestraft mit leistungsmangel und oelverbrauch
900B? Ganz easy. Leg die bank in den backofen von mama, 150...200°C fuer 15...20min. Dann erwärmt sich die bank schoen gleichmäßig. Dann mit ommas guten topflappen raus holn und die buchse einfach rausschieben. Wenn die nicht will nimmst das jute nudelholz und gibt der buche sanft nen kleinen tuck. Manchmal gammeln die etwas fest.
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nee, so schlimm is das ne. Ich dacht ja auch daran, das vom Anwender Geistesgegenwärtig gleichmäßig erwärmt wird! Also immer schön um die Buchse rum.Lötlampenmethode bekommst spannungen auf die Zylinder
Bei meinen Moppedzylindern mach ich das mit Vaddis Campingkochern. Geht 1a.
Und ja, die gehen dann sau leicht raus! Meistens zumindest.
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
Yep ... das hört sich gut an.
Bei mir damals an nem H-Motor (der eh platt war) wollt ichs mal wissen.
Ab an die Presse und die Buchse kam wie Butter (ohne irgendwas zu erwärmen).
Da dachte ich "Oh ... geht ja echt gut raus ... probier ich an nem anderen Zylinder etz einfach just for fun mal mit Fäustel und nem Holz dazwischen ... ein Schlag und Buchse 2 war raus".
Bei den anderen ZXR-Motoren wirds schwieriger gehn ... aber der Trick von Chef Heizer_2 hört sich klasse an ... und gleichmäßige Erwärmung is auch was feines und sehr sehr gut.Lötlampe is mit Sicherheit scheisse.
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
