*erledigt
Verfasst: 08 Okt 2008 20:27
von FrankyK
... kann bitte gelöscht werden!!
Danke
Verfasst: 08 Okt 2008 20:29
von Catweazle
nö. aber ma neuen sprit rein tun das bringt sicher was
Verfasst: 08 Okt 2008 20:33
von FrankyK
Bitte löschen!
Verfasst: 08 Okt 2008 20:36
von Catweazle
also ich hab noch nen alten Peugeot Speedeake hier rum stehn (Bj 97)
der springt immer an! Max 2x treten...
was is midde Kerze ist die auch neu?? und die Batterie?? die dinger haben ohne Batterie ne ganz Besch.... Zündspannung...
(Schwacher funke)
Verfasst: 08 Okt 2008 20:38
von FrankyK
Bitte löschen!
Verfasst: 08 Okt 2008 20:42
von Catweazle
es könnte sein das der benzinhahn mal anständig gereinigt gehört
die dinger gehn mit unterdruck und so... und wenn die membran nu kaputt oder der gane hahn vergammelt ist...
ja ich mein dafür solltest du erstma gucken ob es überhaupt daran liegt das das ding kein oder zuwenig sprit bekommt....
ab und an hilft es auch wenn das ding mal ein wenig öfter bewegt wird..
fahr doch ma ein paar tage lang jeden tag.. evtl gehts dann wieder....
Verfasst: 08 Okt 2008 20:46
von FrankyK
Also werde ich mir mal den Benzinhahn genauer anschauen ggf. mal nen neuen Unterdruckhahn einbauen.
Wenn ich den Roller regelmäßig fahr habe ich keine Problme!
ZXr fahren ist aber irgendwie geiler - da kommt der Roller halt viel zu kurz
Momentan dient er in erster Linie, dass meine Freundin in der Versicherung runter kommt!
Verfasst: 08 Okt 2008 20:48
von Catweazle
ja so ähnlich ist das hier auch mit dem Speedy... war zum Brötchen holen behalten worden ... Und??
ich Back mein Brot Selber
ja misst ich glaub ich schenk den meiner nichte...
Verfasst: 08 Okt 2008 21:22
von Marcello
Die Roller haben meist immer nen Unterdruck-Benzinhahn.
Steht der Roller länger ,so könnte es sein das im Gaser nich mehr viel Sprit is (und zudem dann auch noch alter Sprit ,welcher evtl. nen Tacken zündunwilliger is als frischer Sprit) ... beim antreten wird wenig Unterdruck aufgebaut ... ergo lässt der Benzinhahn dann nur mäßig durch (= Vergaserflutung dauert dann).
2 Prüfmöglichenkeiten hier :
1) Mit ner Unterdruckhandpumpe manuell Unterdruck auf den Benzinhahn geben und schauen ob er aufmacht und wieviel dann am Gaser ankommt (da muss dann ordentlich was kommen).
2) Gaser zum Test direkt am Tank anschließen
Und 3) vielleicht so nen Hahn wie bei ebay einbauen ... aber beim abstellen des Rollers dann nich vergessen zu zu drehn
Dies wäre eine von mehreren Möglichkeiten für Dein Problem ... teste es einfach mal ... geht superschnell.
Verfasst: 09 Okt 2008 11:25
von FrankyK
Danke marcello diesen Tipp hab ich gebraucht, werde mich gleich heute Abend ans Werk machen.
Verfasst: 10 Okt 2008 21:22
Ich hab vor nich allzulanger Zeit ne Vespa gemacht. Stand 5Jahre in der Ecke rum.
Der Gaser wurde gründlich gereinigt, frische Kerze rein. Dann hab ich in die Wanne Sprit gemacht und etwas Benzin in die Kerzenöffnung gegeben. Da muss man logischerweise einmal mehr treten bis er an is, aber so wild is das auch nich. Er lief auf dann auf jedenfall 1a und hat nach kurzer Warmlaufphase sein Standgas gehalten. Nun springt er auch beim ersten Kick an.
Kannst das ja auch mal so probieren.
Achso, die Vespa hat auch so nen Unterdruckgedöns. Deswegen der Sprit in die kerzenöffnung damit der Motor überhaubt mal auf Drehzahl kommt und am Schnorchel nach frischen Sprit zutscht
Verfasst: 25 Okt 2008 23:02
von FrankyK
Nochmal Danke an alle Tippgeber!!
Roller läuft wieder
Vergaser gereinigt - "Luftschraube richtig eingestellt"!!! und ne neue Batterie reingemacht. (...und Unterdruckbenzinhahn überprüft)
Ach so; ich hab noch folgenden Tipp bekommen:
Nach längerer Standzeit ca. 5 - 8 mal bei eingeschalteter Zündung Vollgas geben und dann erst starten.
Verfasst: 26 Okt 2008 9:19
von bullets4free
Marcello hat geschrieben:Die Roller haben meist immer nen Unterdruck-Benzinhahn.
das macht man mitm mund
hab ich auch gemacht und ich leb noch xD
Verfasst: 26 Okt 2008 12:46
von Satansratte
neeeeeeeeeeeee nicht mit dem Mund ....
wie soll das "Bier danach" denn schmecken ...
musste bei meiner Kawa auch erstmal ansaugen bis sprit kam ... bääääääh
Verfasst: 26 Okt 2008 16:09
von Sengaya
Satansratte hat geschrieben:
Ist doch Super.
Greetings...
Chris
Verfasst: 06 Aug 2009 10:23
von FrankyK
Häng wieder am Roller fest!!! - Geht doch noch nicht wie er soll!
Alles geprüft autom. Benzinhahn ok - lässt 1A durch - wenn Unterdruck da!
Alles andere auch ok! Vergaser wurde ultraschall gereinigt
Fehler:
Vergaser (ist undicht!) - läuft am Ablauf unten langsam leer!!!! (Nach einem Tag!)
Was kann/soll ich tun?
1. Alle? Dichtungen in Vergaser austauschen???
2. Düsennadel incl Dichtung tauschen??
3. oder die Ablassschraube tauschen??
oder einfach den Überlauf unten zustopfen???
Vielen Dank für den Rat
Gruß Franky
Verfasst: 06 Aug 2009 11:07
von AndyG
Ich würd da dann mal die Schwimmernadel und den Schwimmerstand überprüfen.
Wahrscheinlich läuft immer Sprit nach und die Schwimmernadel macht nicht zu!
Verfasst: 06 Aug 2009 19:13
von FrankyK
Schwimmernadel ist eigenlich ok (sauber gereinigt und leichtgängig) und der Schwimmerstand incl. Schwimmer passt auch.
... Vergaser läuft auch nur ganz langsam leer.
Was soll ich tun????? Alle Dichtungen mal tauschen???
Verfasst: 06 Aug 2009 20:03
von Crow
Was liegt denn näher als den Gaser abzudichten?
Evtl auch nach den Benzinschlauch schauen.
Verfasst: 06 Aug 2009 22:07
von FrankyK
Benzinschlauch und Überdruckschlauch sind neu.
Also am besten so ein Vergaserdichtungsringkomplettsatz kaufen
und dann mal schauen ob der Vergaser nicht mehr Wasser lässt
Verfasst: 06 Aug 2009 22:28
von schrauber666
hi,
also der Vergaserdichtsatz ist zwar nicht verkehrt,aber wird dein problem wohl nicht lösen
wenn ich dich richtig verstanden habe,dann läuft der Sprit aus dem Schlauch von der Ablaßschraube.entweder wurde diese mal zu fest zugedreht(dann wird das Gewinde an dieser Stelle undicht
)oder die schraube ist nicht richtig festgezogen.
Schwimmernadel kanns net sein,da kein Benzin nachläuft,wenn der Unterdruckhahn geschlossen ist.
zu 1.
wenn de keinen neuen Vergaser holen willst( Schwimmerkammer einzeln gibts nicht) dann mit Dichtmasse die Ablaßschraube einkleben.
zu 2. schraube fest ziehen
solltest du was anderes gemeint haben,dann schreib hier nochmal.
Verfasst: 07 Aug 2009 9:00
von elmstreet77
Verfasst: 07 Aug 2009 9:26
von FrankyK
Bitte löschen!
Verfasst: 07 Aug 2009 10:28
von elmstreet77
Verfasst: 02 Sep 2009 17:44
von FrankyK
Bitte löschen!!
