Verfasst: 03 Sep 2008 19:46
Verfasst: 03 Sep 2008 20:00
von Sleipnir
Kann man bei der ZXR noch was von der Sitzbank abpolstern? Reicht vllt wenn es nur um 1-2 cm geht..
Verfasst: 03 Sep 2008 20:05
jop. stoff runter fetzen , ne dünne schicht mossgummi auf den rohen "sitz" pappen und feddich =)
für die optik kannst das ganze auch wieder beziehen , geht ganz einfach ansich.
Verfasst: 03 Sep 2008 20:06
von Takis
Da kannst das Heck hinten am Federbein an einer Gewindestange um ein paar cm höher oder tiefer einstellen . Sehe dir mal bitte das Federbein oben in der Halterung an . Versuch es mal
Verfasst: 03 Sep 2008 22:59
von Catweazle
vorne kammer doch die standrohre auch bissel weiter durch schieben oder??
Verfasst: 04 Sep 2008 0:00
von Hitman
Takis hat geschrieben:Da kannst das Heck hinten am Federbein an einer Gewindestange um ein paar cm höher oder tiefer einstellen . Sehe dir mal bitte das Federbein oben in der Halterung an . Versuch es mal
so wie der takis das sagt gehts am einfachsten, nur das handling wird etwas schlechter, aber da kannst bestimmt insgesamt 4-5cm holen.
Verfasst: 04 Sep 2008 7:35
Um das Handling einigermaßen vernünftig zu halten kann man dann auch entsprechend die Gabel ein wenig durchstecken. Natürlich verschenkst Du damit Schräglagenfreiheit...
Verfasst: 04 Sep 2008 9:17
von kleiner onkel
die karre auf dem foto sieht aber so aus, als wäre sie hinten mit kürzeren
streben höhergelegt
Verfasst: 04 Sep 2008 10:31
Wie gross is deine Schnecke denn?
Alles unter 1.65 kannste vergessen.
Das Problem ist nicht die Hoehe, sondern die Breite.
Wir haben das Spiel hier durch mt Wildcat.
Ausser Frust und Traenen hat sie nicht viel davon gehabt.
Haben dann auf ZXR400 umgesattelt und siehe da....Frau gluecklich.
Klar kannst die grosse tieferlegen, aber es eht sehr auf Kosten des Fahrverhaltens...
Der Vollstaendigkeit halber: auch kleine Menschen koennen mit grossen Mopeds fahren (siehe Terrini...oder Pedrosa)
Erfordert aber ne menge Uebung, irgendwann kann mans einfach.
Aber zum Anfangen sollte man beide Beine aufn Boden kriegen und einigermassen sicher stehen. Auch an Ampeln, wenn die Strasse mal n bissi welliger wird.
Dazu wuerd ich ihr die ladyStar Schuhe von Daytona empfehlen...haben nen innenliegenden Absatz, da gewinnt sie auch nochmal paar cm.
Kosten zwar n paar Euro, sinds aber wert.
Verfasst: 04 Sep 2008 20:26
Verfasst: 04 Sep 2008 20:44
von zoom
Das sind halt andere Umlenkhebel. Mach doch mal folgendes:
Miss mal deine Umlenkhebeleien aus und poste das mal hier. So kannst du schon mal rausbekommen welche du drinnen hast, obs höhere sind oder originale.
Mit den Hebeln veränderst du das Fahrverhalten vom Motorrad.
Die Dinger legen ja nicht nur das Heck tief sondern damit ändert man die Progression vom Federbein.
Das muss man testen ob das so noch geht. Oder jemand hat die Erfahrung schon gemacht.
Ach ja, bei der 7er kann man das Heck noch ein wenig verstellen in dem man die Schraube mit der das Federbein oben mit dem Rahmen verbunden ist höher oder tiefer kontert. Ob das bei der ZXR geht weiß ich leider nicht, es ändert sich aber auch hier das Fahrverhalten.
Wenn du das Ding wirklich tieferlegen willst ohne dass es (größere) Auswirkung auf dein Fahrwerk hat würd ich versuchen mir einen anderen Heckrahmen zu schweißen und dann die Heckverkleidung anzupassen. Das ist dann aber shcon aufwändiger und man sollte ein wenig handwerkliches geschick mitbringen. Vielleicht gehts ja auch ohne anderes Heck mit einer Zubehörverkleidung und laminieren.
Verfasst: 04 Sep 2008 20:47
Das Problem bei anderem Heck ist der Tank.
Kleine Menschen haben kurze Arme.
und wenn sie tiefer sitzen, kommen sie gar nicht mehr an die Stummel.
Ist ein teufelskreis, ich hab das Theater mehr als durch hier.
Verfasst: 04 Sep 2008 20:49
An der oberen Federbeinbefestigung hat es 2 Muttern, getrennt durch den Befestigungshalter.
Untere Mutter entfernen und das Federbein direkt unten am Halter anlegen. Kontern mit der oberen Mutter reicht.
Die so gewonnene Reduzierung der Sitzhöhe ist beträchtlich. Gabel um die Dicke der Mutter dann durchstecken.
Über die Körperlänge Deines Weibes gab´s noch keine Angabe, oder?
