Motor springt nicht an... Anlasser geht nicht an..
Verfasst: 18 Jan 2004 10:51
von michael007gt
Hallo
habe ein M Modell und der Anlasser geht nicht an.
Habe geprüft:
Anlasser 100 % i.O
Anlasser Relais 100 % i.O
Batterie 100% i.O
Die Sache ist die, die maschine wurde neu aufgebaut, leerlaufschalter ist ned dran, öldruckschalter auch nicht und die Kupplung ist von meiner alten L Modell da gibt es keinen Anlassersperrschalter. Weiss einer einen Trick, wie man den schalter umgehen kann. bzw. welche Kontackte ich zusammen bringen muss.. Danke Euch !
Gruss:
Michael
Verfasst: 18 Jan 2004 11:00
Die beiden Leitumgen die zum Leerlauschalter gehen würden müssen zusammen.
Verfasst: 18 Jan 2004 14:20
von GreenOne
überprüfe auch mal die Batterie. Wenn die nicht genug Saft hat, dann macht der Anlasser auch gar nichts, man hört nur ein leises Klacken beim Magnetschalter...
Verfasst: 18 Jan 2004 17:52
von Günther
Falls immer noch nichts geht ein Tip meinerseits: mir ist mal bei eine ähnlichen Aktion die Hauptsicherung geflogen ist bei der K eine 30er findet sich links unter einer roten abdeckung. Hab damals auch länger gesucht.
Wenns das auch nicht ist kann man leider nur die Leitungen von der Batterie weg über den Versorungsweg durchmessen.
Habt Ihr irgendwas beim vorderen Kabelbaum abgesteckt (Licht, Blinker o.ä) wenn ich mich recht erinnere war bei meiner K dann eine Masseleitung zu legen.
Günther
Verfasst: 19 Jan 2004 10:05
Die Sicherung ist ein guter Tipp. Die ist für so einiges verantwortlich. Bei mir ging mal der Lüfter vom Kühler nicht mehr. Ewig gesucht--- Sicherung defekt..
Verfasst: 19 Jan 2004 10:34
Sirko hat geschrieben:Bei mir ging mal der Lüfter vom Kühler nicht mehr. Ewig gesucht--- Sicherung defekt..
Ist mir mal beim Hinterreifen abheizen bei 30° passiert das sich die Sicherung verabschiedet hat, hat dann acuh schön gekocht
Verfasst: 19 Jan 2004 12:28
Ich hatte das letztes Jahr nur mal gecheckt ob er überhaupt anspringen würde und NIX!
Hatte die Kael gebrückt- kein Ton. Nach ne wEile suchen und Ausbau des Übeltäters bin ich irgendwann auf die Sicherung gekommen. (An der 12V Batterie kief er nälich)
Bei elektrischen Problemen immer erst die Sicherungen checken!!!
Verfasst: 19 Jan 2004 16:47
von biker4biker
nicht für blöd halten... aber auch mal an den kill-schalter gedacht?
vieleicht nicht richtig angeklemmt, meine ich.....
Verfasst: 19 Jan 2004 20:32
Nicht für blöd halten ist gut... ich hatte ein ähnliches Problem und habe mich doof und dusselig gesucht, an den den Schalter am Seitenständer habe ich auch gedacht aber oben an der Kupplung befindet sich auch noch einer (Von dem wusste ich leider nichts
Scheiss Elektrik, wenn es im Motor knallt oder klappert kann man wenigstens hören wodran es liegt.
Gruß Eddy
_____________________________________
...immer erst anhalten vor dem Absteigen!!!
