Trotz neuem Kettensatz unterschiedliche Kettenspannung
Verfasst: 29 Aug 2008 23:55
ich habe ein problem. habe bei meiner zxr 750j nen neuen did kettensatz verbaut. wenn ich nun das hinterrad drehe ändert sich leider die spannung der kette. mal fest mal locker.
woran kann das liegen?
Verfasst: 29 Aug 2008 23:59
von Sleipnir
Einer der Wege vom Kettenrad zum Ritzel ist oben oder unten kürzer, bzw länger.
Verfasst: 30 Aug 2008 0:01
liegt in der Regel an der Kette, mal unterstellend, dass Ritzel und Kettenrad ebenfalls neu sind.
Sollte dem so sein, die Kette auf nicht freigängige Kettenglieder prüfen. Sollten da welche einen "Knick" haben, sollte man die Kette reklamieren.
Verfasst: 30 Aug 2008 9:08
[quote="Terrini"]liegt in der Regel an der Kette, mal unterstellend, dass Ritzel und Kettenrad ebenfalls neu sind.
Sollte dem so sein, die Kette auf nicht freigängige Kettenglieder prüfen. Sollten da welche einen "Knick" haben, sollte man die Kette reklamieren.[/quote]
also, die kettenglieder sind einwandfrei. kein knick oder ähnliches. das ritzel und das kettenrad habe ich natürlich auch getauscht. ich hatte ja zuvor bei dem alten kettensatz das gleiche problem.
Verfasst: 30 Aug 2008 10:35
von alter-mann
krafkalasch hat geschrieben:...
dann koennte ich mir ein "rundlaufproblem" verursacht durch den kettenradtraeger oder eine defekte befestigung / lager vorstellen...
Verfasst: 01 Sep 2008 9:09
von Monster-Sascha
Oder neues Kettenrad nicht mittig auf Kettenradträger montiert (auch Ritzel auf Getriebeausgangswelle), oder ein fehlerhaftes Kettenrad, welches außermittig gebohrt wurde ...
Grüße Sascha
