ich habe ein problem. habe bei meiner zxr 750j nen neuen did kettensatz verbaut. wenn ich nun das hinterrad drehe ändert sich leider die spannung der kette. mal fest mal locker.
woran kann das liegen?
Trotz neuem Kettensatz unterschiedliche Kettenspannung
Einer der Wege vom Kettenrad zum Ritzel ist oben oder unten kürzer, bzw länger.
[quote="Terrini"]liegt in der Regel an der Kette, mal unterstellend, dass Ritzel und Kettenrad ebenfalls neu sind.
Sollte dem so sein, die Kette auf nicht freigängige Kettenglieder prüfen. Sollten da welche einen "Knick" haben, sollte man die Kette reklamieren.[/quote]
also, die kettenglieder sind einwandfrei. kein knick oder ähnliches. das ritzel und das kettenrad habe ich natürlich auch getauscht. ich hatte ja zuvor bei dem alten kettensatz das gleiche problem.
dann koennte ich mir ein "rundlaufproblem" verursacht durch den kettenradtraeger oder eine defekte befestigung / lager vorstellen...krafkalasch hat geschrieben:...
