lenkerstummel klemmen
Verfasst: 16 Aug 2008 12:09
hy leute
ich hab mir zwei neue lenkerstummel besorgt, die stummel liegen bei den klemmen jedoch höher als bei den originalen,sind nach oben versetzt an den klemmen angebracht.
so komme ich nicht an dem geweih vorbei...
kann ich die klemmen weiter unten ansetzen,also nicht direkt unter der gabelbrücke sondern so ca. 30mm weiter unten?
bin bereits am zusammenbau schnelle antwort erwünscht,wenn möglich
Verfasst: 16 Aug 2008 12:24
Man kann.
Is aber nicht ratsam.
Die Klemmungen werden naemlichauch noch von unten an die Gabelbruecke geschraubt, soll wohl ne nochmalige Sicherung gegen Verdrehen sein.
Wie du sicher schon gesehn hast.
Moeglich ist es.
Aber ich wuerds nicht machen.
Verfasst: 16 Aug 2008 12:38
ne ,sind neue klemmen von lsl oder so ,die haben keine zusatzsicherung wie die alten.
wenn ich die jetz weiter unten anbringe,könnts da probs geben mit dem tüv? und vorallem ist die festigkeit beeinträchtigt wenn sie weiter unten geklemmt sind?
evtl abstände einbringen?
Verfasst: 16 Aug 2008 12:43
Nö, macht keinen Unterschied, ob die nun nen cm weiter oben oder unten klemmen.
Tuev keine ahnung.
Verfasst: 16 Aug 2008 12:45
also denkste das das gutgehen könnte und die festigkeit nicht beeinträchtigt wird wenn ich sie 30mm weiter unten anklemm?
bezüglich tüv. ich hab hier so nen wisch dazu,teilegutachten halt.....
Verfasst: 16 Aug 2008 12:47
Ich haett da keine Bedenken, nein.
Macht technisch keinen Unterschied, und wenn die Dinger nicht nochmal an der Bruecke angeschraubt werden....who cares.
Verfasst: 16 Aug 2008 12:51
danke harm.mal probieren.
hat das schon jemand so gemacht? erfahrungen?
oder binn ich einfach zu doof die teile so zu bestellen das alles passt
Verfasst: 16 Aug 2008 15:43
ok die dinger sind dran. ööhm die flüssigkeitsbehälter sollten schon innerhalb des geweihs sein,richtig?
weil das bekomm ich nicht hin die stossen am geweih an,könnt mir jemand mal ein foto schicken wie das bei der H auszusehen hat?
wie schon gesagt hab sie mit superbike lenker bekommen.... ich bin nun am rückbau also mit neueren teilen halt....
Verfasst: 16 Aug 2008 16:37
von Sleipnir
Darfst Dich aber nicht am Cockpit orientieren, das ist normal höher, liegt da grad nur so drin rum weil die Halterung gebrochen ist.
Verfasst: 16 Aug 2008 17:04
verdammt jetzt weiss ich auch wo die flüssigkeitsbehälter hin müssen,hab noch die SB gabelbrücke drauf (sieht besser aus) muss ich ändern hab ja ne gabelbrücke bekommen (heiko sei dank
jetz macht das sinn,könnt mir auf die birne haun....
danke sleipnir! was ist dir gebrochen?
Verfasst: 16 Aug 2008 21:23
von Sleipnir
pneuiling hat geschrieben: was ist dir gebrochen?
Direkt wo das Cockpit an der eigentlichen Halterung sitzt is was gebrochen. Netterweise 2 Tage nachdem ich die Verkleidung wieder dran hatte. Mach ich demnächst mal. Liegt gut da.
Verfasst: 17 Aug 2008 10:14
ach wenns gut liegt lasses dran
kommt irgendwie immer erst nachdem man irgendwas gemacht hat, wie nennt sich das :murphys gesetz oder so....
kommt mir so bekannt vor.....
schweissen kann auch schön sein.
lg adi
