lenkerstummel klemmen
hy leute
ich hab mir zwei neue lenkerstummel besorgt, die stummel liegen bei den klemmen jedoch höher als bei den originalen,sind nach oben versetzt an den klemmen angebracht.
so komme ich nicht an dem geweih vorbei...
kann ich die klemmen weiter unten ansetzen,also nicht direkt unter der gabelbrücke sondern so ca. 30mm weiter unten?
bin bereits am zusammenbau schnelle antwort erwünscht,wenn möglich
Man kann.
Is aber nicht ratsam.
Die Klemmungen werden naemlichauch noch von unten an die Gabelbruecke geschraubt, soll wohl ne nochmalige Sicherung gegen Verdrehen sein.
Wie du sicher schon gesehn hast.
Moeglich ist es.
Aber ich wuerds nicht machen.
Moeglich ist es.
ok die dinger sind dran. ööhm die flüssigkeitsbehälter sollten schon innerhalb des geweihs sein,richtig?
weil das bekomm ich nicht hin die stossen am geweih an,könnt mir jemand mal ein foto schicken wie das bei der H auszusehen hat?
wie schon gesagt hab sie mit superbike lenker bekommen.... ich bin nun am rückbau also mit neueren teilen halt....
Darfst Dich aber nicht am Cockpit orientieren, das ist normal höher, liegt da grad nur so drin rum weil die Halterung gebrochen ist.
Direkt wo das Cockpit an der eigentlichen Halterung sitzt is was gebrochen. Netterweise 2 Tage nachdem ich die Verkleidung wieder dran hatte. Mach ich demnächst mal. Liegt gut da.pneuiling hat geschrieben: was ist dir gebrochen?
