Ich bin zur Zeit mal wieder am Basteln. Dabei wollte ich auch die Airbox abnehmen, bekomme sie aber einfach nicht von den Vergasern runter. Da waren doch nur die 2 Schrauben am Rahmen oder? Ich hab die Anschlüsse schon reichlich mit Sprühöl eingesprüht, hilft nichts, geht nicht.
Ist eine K.
Mit der Zeit wird der Gummi/Kunststoff sehr hart.
Durch Wärme und Benzin werden dem Kunststoff die weichmacher entzogen.
Hab meine auch nicht ohne Trickserei abbekommen.
Am besten mit Heißluftföhn den Kunststoff auf ca. 50-70 Grad gleichmäßig erwärmen, dann klappts ohne Probleme!
Birk hat geschrieben:Ich bin zur Zeit mal wieder am Basteln. Dabei wollte ich auch die Airbox abnehmen, bekomme sie aber einfach nicht von den Vergasern runter. Da waren doch nur die 2 Schrauben am Rahmen oder? Ich hab die Anschlüsse schon reichlich mit Sprühöl eingesprüht, hilft nichts, geht nicht.
Ist eine K.
Also bei meiner H2 sind da noch Schrauben "in" der Airbox. Da sind oben (glaub) 3 oder 4 runde Gummiabdeckungen (so gross wie ein Euro-Stück) und darunter sind auch noch (relativ schlecht zu erreichende) Muttern. Ohne die zu lösen geht bei mir nix runter... Am besten gehts mit ner Rätsche und der dazugehörigen Verlängerung...
Kai hast Recht, eine halbe Flasche WD40 und dann mir roher Gewalt, so ging sie runter. Ich hab jetzt alles mit Silikonspray eingesprüht, damit es das nächste mal leichter geht.
