Seite 1 von 2
Kette total verharzt
Verfasst: 10 Jul 2008 19:52
von Satansratte
Hallo ... meine Kette ist sowas von verharzt ... man klebt daran fest und es geht nix ab.
Habe sie nun mal n Tag in Aceton eingelegt aber das brachte 0, garnix...
Nur dass meine Hände klebten wie sau und es auch davon nicht wieder abging ....
Habe die Hände dann mit Nitro Verdünner gewaschen und siehe da... alles weg... ohne anstrengung...
Kann ich die Kette auch mit Nitro Verdünner bearbeiten ??
Bremsenreiniger ist ja auch nur Aceton also sinnlos
Verfasst: 10 Jul 2008 19:55
von Nordschleife
so lange du nachher genügend Kettenfett nimmst schmeiss sie ruhig eine Nacht in Nitro
Verfasst: 10 Jul 2008 20:04
von cherokee190
... na ich weiß nicht, ob die 18 Jahre (?) alten O-Ringe sehr erfreut von der Nitroverdünnung sind.
Würde da eher zu harmloseren Mitteln greifen
Verfasst: 10 Jul 2008 20:08
von Satansratte
jepp 18 Jahre... wäre begeistert von anderen Mitteln aber was hilft da??
Verfasst: 10 Jul 2008 20:14
von medianca
petroleum oder diesel
Verfasst: 10 Jul 2008 20:18
von cherokee190
oder mal WD 40 probieren
Verfasst: 10 Jul 2008 20:29
von Satansratte
@Nordschleife
wo ist denn " Nähe Köln"?
Wd 40 hab ich Tonnenweise da... mal testen ....
Verfasst: 10 Jul 2008 20:31
von Nordschleife
Bergisch Gladbach
Verfasst: 10 Jul 2008 20:32
von frederic2001
Diesel wie Medianca sagte.
Verfasst: 10 Jul 2008 20:41
von Gralssucher
Verfasst: 10 Jul 2008 20:42
von Agentt
frederic2001 hat geschrieben:Diesel wie Medianca sagte.
genau 1. Tag in Diesel einlegen und dann mit einer bürste im Diesel sauber machen
danach sieht sie wie neu aus
Günszig und und vor allem greift es nicht die o-Ringe an wie Nitro
Verfasst: 10 Jul 2008 20:46
von cherokee190
warum nicht......
... baujahr 90, Top Zustand was das äußer angeht, stand aber schon seit 9 Jahren auf Montageböcken...
ist grad mal 3000 gelaufen.
warum sollte man da eine Kette wechseln
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Verfasst: 10 Jul 2008 20:47
von Satansratte
ja seit 18 Jahren die erste Kette drauf
Die Kette lief erst 3000 km und hat ne 3 mm dicke Öl-Harz schicht drauf...
Ok Diesel klingt gut...
Verfasst: 10 Jul 2008 20:48
von Gralssucher
hoer doch ma auf
die Ringe sind doch nach 18 Jahren total hin
kauf doch mal ne neue!!!!!
ich glaub das alles nich.........
sind auch noch die ersten Reifen drauf?
Laesst du die auch drauf??
DOT 0589
harrharrr
viel Spass beim Tuev
ich wuerd an dem Eimer saemtliche Gummiteile (Dichtungen) wexeln
Fahrwerk,Motor,alles!!!
Verfasst: 10 Jul 2008 20:50
ich glaub auch nich ds es gut ist das alte teil drauf zu lassen.... ist ja nur die kette, das sind nicht viel euronas.
Verfasst: 10 Jul 2008 20:54
von Satansratte
wad kostet ne neue????
Reifen??? Neu??? Wenn die fliegen gehen gehts auf der Felge weiter...
neee weiß nur noch nicht welche Schlappen drauf sollen ...
Verfasst: 10 Jul 2008 21:02
von Gralssucher
recherchier doch mal,Ketten gibts doch ueberall.
NoName um 100 oder billiger,Quali (wozu ich dringend raten wuerde) ab 130.
Wenn die KmLeistung wirklich erst bei 3k liegt,gehen die Ritzel viell noch,aber normalerweise nur als Set wexeln.
Reifen: kleiner Spassvogel
wenn die fliegen fliegst du mit,good luck.
P.S.du wirst die naechsten 2 Jahre nur Aerger mit undichten Siris haben,
wenn du das ignorierst. Natuerlich immer 1 Tag vor Treffen oder Urlaub....
Verfasst: 10 Jul 2008 21:17
von 99er
Hör auf den Gral und gut iss!!!
Kannst natürlich auch bis auf die Reifen und sämmtliche Flüssigkeiten erstmal fahren, wenn sie läuft und dann schrauben, bis du sie hasst
Gruss Jan
Verfasst: 10 Jul 2008 22:34
von Satansratte
Hab schon Stahlflex rein gepackt ...
Tank gereinigt und grad beim versiegeln...
Reifen kommen bald neue ...
Alle Flüssigkeiten sind getauscht ...
Gabelsimis getauscht...
Bremsen überholt ...
Versager sind noch in rep. ...
Simis im Motor ... kann ich nicht selber wechseln ....
und will nicht wissen was das kostet
Verfasst: 10 Jul 2008 22:50
von Dagosaki
Verfasst: 10 Jul 2008 23:31
von Satansratte
Oh man das wäre die nächste Stufe... wie lerne ich mein Bike kennen ... DANKE...
brauch nun nur noch ne Garage , denn so wie bis jetzt geht sowas nicht...
das Wetter ist zur Zeit mein größter Feind..
Verfasst: 11 Jul 2008 7:39
von Satansratte
RK-Kette 530 GXW, 112 Glieder Teilung: 5 ....145 Teuro??? bei Louis
oder 165 teuronen fürn Kit...
was bedeutet die Teilung: 5?
Verfasst: 11 Jul 2008 10:53
von Börni
RK Ketten gibt im Ebayshop für 100 Eier/ Satz. Lass die überteuerten Sätze bei Louis bloß liegen, wenn es schon ein RK-Kettensatz sein soll.
Verfasst: 11 Jul 2008 10:59
von Armin
Gralssucher hat geschrieben:hoer doch ma auf
DOT 0589
harrharrr
Jep, meine Gedanken!
Verfasst: 11 Jul 2008 12:17
von Frank
Mach nicht zu viel!!! Stahlflex: kontraproduktiv. Und die Kette reinigt sich von alleine, wenn sie regelmäßig mit Schmiermittel eingesprüht wird.
