Auspuffwechsel, Muss der Kühler ab?!
Verfasst: 02 Jun 2008 13:22
von ZXRHunter
Ich wollte mir mal eine (Racing-) Komplettanlage anbauen um zu sehen wie laut die ist und ob es noch Lautstäretechnisch noch geht oder obs zu krass laut ist.
Laut WHB muss ich ja dazu den kompletten Kühler abbauen.
Geht das auch einfacher? Also meinetwegen nur lockern oder so.
Denn um "nur mal so" ne Anlage zu montieren ist mir der Aufwand etwas zu groß...
Wie habt ihr das so gemacht?
gruß,
Hunter
titel
Verfasst: 02 Jun 2008 13:45
von stefan
Also wie ich den7er krümmer verbaut habe musste ich den Kühler demontieren nur lose machen hatte bei mir nicht gefunzt.(kein Platz und nur Fummelei)
Verfasst: 02 Jun 2008 13:48
von CJ
Ich hab letztes Jah bei meiner J die Gixxer Krümmer verbaut. Musste den Kühler nur unten lösen damit ich den nach Vorne biegen/schieben kann. Hat einwandfrei geklapt.
Verfasst: 02 Jun 2008 15:03
von ZXRHunter
Ok danke schonmal für die Infos
Werde das dann so mal probieren!
Verfasst: 02 Jun 2008 15:04
von Börni
Keine Ahnung, wie deine Racinganlage ausschaut, von wegen Kröpfung der Krümmerrohre usw.
Bei dem Verbauen der serienmäßigen Anlagen reicht es, den Kühler zu lösen und baumeln zu lassen. Dann kann man den Krümmer ohne weiteres andübeln.
Verfasst: 02 Jun 2008 15:06
von Klaus69
Kann ich, zumindest bei der L, bestätigen.
Hab ich am WE mal wieder erfolgreich geprobt...
Verfasst: 02 Jun 2008 15:48
von Frank
Bei der H2 ist es nötig, den Kühler, die Huipe und den oberen Schlauch zum Thermostat zu lösen. Erst dann kann der Kühler oben so weit nach vorne gekippt werden, daß er sich unten aushängen lässt. Das gibt gerade genug Platz, den Krümmer auszufädeln. Mit fest eingebautem Kühler: keine Chance!
Verfasst: 02 Jun 2008 17:14
von Scott Russel
Hi,
an meiner K musste ich den Kühler auch nur lösen um die
Shark Krümmer zu montieren.
lg
Scott
Verfasst: 03 Jun 2008 11:44
von ZXR L 93
Also mir ist das zu viel Fummelei und bei gelöstem Kühler sind glaube die Kratzer am Fender vorn auch net weit, also ich bau den Kühler immer ab, arbeitet sich insgesamt entspannter,.....,find ich...
Verfasst: 03 Jun 2008 11:52
von ZXRHunter
Man kann den Fender ja auch mit einem Tuch oder ähnlichem schützen
Ich werd erstmal sehen inwieweit das geht mit dem abmachen, bei meiner Anlage sieht es nicht so aus als wäre viel Platz bis zum Kühler
Verfasst: 03 Jun 2008 12:25
von Matschak
Kühler raus, ist doch kein sooo großer Akt.
Arbeiten lässt es sich ohne Kühler auch besser.
Verfasst: 03 Jun 2008 12:46
von dr.bruno
Matschak hat geschrieben:Kühler raus, ist doch kein sooo großer Akt.
verstehe auch nicht was das problem ist. der kühler ist doch in 5min unten. rechnet man die zeit gegen die man mehr braucht weil man sich eins zurecht fummeln muss wenn er nur weggeklappt ist steht das in keiner relation
Verfasst: 03 Jun 2008 18:43
von Harm
Seh ich auch so Bruno.
Die Schrauben muessen eh alle raus.
Alles was den noch haelt sind 2 Schlaeuche...und dafuer tu ich mir das Geficke sicher nicht an.
Verfasst: 03 Jun 2008 20:13
von Matschak
Mein reden!
Verfasst: 04 Jun 2008 17:40
von ZXRHunter
ja ist ja gut, ich habt mich überzeugt
Verfasst: 04 Jun 2008 17:43
von Matschak
Du hast dir überzeugt??
Verfasst: 04 Jun 2008 17:51
von ZXRHunter
Glaubt ihr mir das der Sprachfehler an der hiesigen Hitze liegt?
Wo lass ich am besten die Kühlflüssigkeit ab? Will keine allzugroße Sauerei anrichten...
Und wieviel Liter an Kühlflüssigkeit ist normalerweise im System?
Verfasst: 04 Jun 2008 17:54
von kleiner onkel
lass es einfach in nen 5 liter kanister laufen und gut is
Verfasst: 04 Jun 2008 19:11
von ZXRHunter
OK, soweit weiß ich nun wie ichs ablassen muss.
Nächste Frage: das einfüllen.
Laut WHB klingt das alles sehr sehr dramatisch. Kann ich das auch ohne Druckmessgerät etc auffüllen?
Einfach Kühlmittel in den Kühler bis obenhin, dann entlüften, nachfüllen und dann noch in den Reservetank kippen.
Hab ich was übersehen/vergessen?
Verfasst: 04 Jun 2008 20:04
von mvp
Ja, drücke nach dem Einfüllen in den Kühler mal an allen Wasserschläuchen, dann kommt noch einiges an Luft raus, ohne das du noch ewig entlüften musst. Moppi sollte dabei auf dem Seitenständer stehen, damit die Einfüllöffnung der höchste Punkt des Systems ist, keine Angst, ist kein Act
