Öl riecht nach Benzin
Verfasst: 21 Mai 2008 12:49
von JPs
Ist keine ZXR sondern ne Honda CBR 600 von nem Freund von mir.
Das Öl hat einen leichten Benzingeruch sieht aber sonst völlig normal aus. Der letzte Ölwechsel liegt schon etwas länger zurück.
Ist das nun definitiv die Kopfdichtung oder kann das auch woanders dran liegen? Fußdichtung, Kolbenringe o.ä.?
Wäre es möglich, dass das mit dem alter des Öls zusammenhängt, also mit der Zeit die das nicht mehr gewechselt wurde? laut ihm knapp 3 oder 4 Jahre drin, keinen Ölfilter gewechselt sondern nur bei zu niedrigem Ölstand was nachgekippt.
Ich bitte mal um ein paar qualitative Antworten(wie sie hier natürlich immer sind;) )
Danke schonma ^^
Re: Öl riecht nach Benzin
Verfasst: 21 Mai 2008 12:53
von Homer
Verfasst: 21 Mai 2008 12:55
von frederic2001
Hast du dir in der Küche nen leckeren Öl-Benzincocktail gemischt?
Verfasst: 21 Mai 2008 12:57
ueberlaufende vergaser (wenn die sowas hat)
Wuerd ich dringend checken, sprit im oel killt dir u.U. sehr schnell den Motor, hab das schon mal durch
Verfasst: 21 Mai 2008 13:01
von JPs
^^ Nein is ja nicht meins
Er war gestern bei mir und hatte etwas wenig öl drin und beim einfüllen is mir irgendwie der geruch aufgefallen.
Und nein es war nicht der geruch von benzin, der durch das Zweckentfremden einer Zapfsäule zustande kommt oder durch den Überlauf. War definitiv das Öl.
Ich wusste das sowas kommt
Verfasst: 21 Mai 2008 13:10
Genau da ist das Prob.
Der Sprit verduennt das Oel, und das raucht dir dann einfach weg.
Geht wirklich sehr schnell!
Verfasst: 21 Mai 2008 13:21
von JPs
Das erklärt aber immernoch nicht woran es liegt^^
Soll er einfach mal neues öl und filter reinmachen und schaun obs dann immernoch nach benzin riecht?
eine 100% abdichtung gibt es ja nich.
Verfasst: 21 Mai 2008 13:29
von Crow
An sich schon.
Harm hat geschrieben:ueberlaufende vergaser (wenn die sowas hat)
Gaser reinigen.
Verfasst: 21 Mai 2008 13:36
von JPs
Das überlaufende Gaser daran schuld sind, dass benzin im öl ist hört sich irgendwie merkwürdig an.
Verfasst: 21 Mai 2008 13:56
Ok, dann langsam:
Gaser laufen ueber, Sprit laeuft in die Brennkammern, an den Kolbenringen vorbei, ins Kurbelgehaeuse, ...der Rest ist selbsterklaerend denk ich.
Ne andre Erklaerung gibts nicht.
von Zeto
Kann durchaus passieren, hatte mein Vater an seiner 850er TRX, da sind die dichtflächen im Gaser so beschissen gearbeitet, dass immer etwas Benzin durchgesuppt ist, wenn die Maschine auf dem Seitenständer stand. Das Benzin ist dann im linken Zylinder in den Motor gesuppt und hat sich dann den Weg durch die Kolbenringe ins Öl gesucht. Das Problem konnte nur durch eine Überarbeitung der Gaser & Dichtflächen behoben werden.
Verfasst: 21 Mai 2008 14:08
von JPs
Wow, ich wusste nichtmal dass das geht ^^
Na dann gehts mal mit dem Gaser ab ins Ultraschallbad, hab mir sowieso vor eins zuzulegen für meine eigenen Teile.
d.h. das kann von zu fetter einstellung, undichter/dreckiger gaser kommen also am besten beim abstellen benzinhahn auf off und leer laufen lassen?
Hab ich bis jetzt nie gemacht, nur wenn se länger standen ^^
Verfasst: 21 Mai 2008 14:12
Fette Einstellung hat damit nichts zu tun.
Eher undichte Schwimmerventile.
Verfasst: 21 Mai 2008 14:21
von Kai
Harm hat geschrieben:Eher undichte Schwimmerventile
genau, als erstes mal die ventile prüfen und die schwimmerkammern vielleicht reinigen!
Verfasst: 21 Mai 2008 15:43
von Weltschrauber
Öl und Filter raus und alles neu rein - und von da an immer zu Sprithahn zudrehen wenn der Bock steht .......
es gibt so einige die so einen " durchlauf " schonmal hatten .....zum Glück ist es früh genug aufgefallen ......
Verfasst: 21 Mai 2008 17:50
von snap
naja, ich sehe das erstmal nicht ganz so kritisch.
durch den blowby kommt immer ein bischen luft/sprit-gemisch und verbranntes gemisch "auf die andere seite" der kolbenringe.
Normalerweise verdunstet das zeugs dann wieder da raus, sobald das öl richtig warm ist. wenn man viel kurzstrecke fährt, halt nicht unbedingt....
Verfasst: 21 Mai 2008 20:22
von JPs
das ist schonmal beruhigend, er fährt nämlich die meiste zeit damit nur zur arbeit und zurück, sind knapp 10 km
Verfasst: 21 Mai 2008 20:26
von SiebenR
snap hat geschrieben:naja, ich sehe das erstmal nicht ganz so kritisch.
dito
Verfasst: 21 Mai 2008 20:27
von Crow
Hab im Frühjahr 05 Ölwexel gemacht und feststellen müssen, daß da 9 Liter Öl/ Benzingemisch rauskamen.
Lag lediglich am Gaser.
Seither mach ich vorsichtshalber immer den Hahn zu.
Verfasst: 21 Mai 2008 21:29
Liegt bestimmt an der Kurzstrecke... habe mir ja gerade ne TL 1000 gekauft und die hatten früher das selbe Problem. Motor wurde zu langsam warm und Benzin lagerte sich im Öl ab. War sogar so schlimm das es immer mehr wurde im Motor.
Abhilfe hat hier damals ein anderes Thermostat und geänderter Kühlkreislauf gebracht.
Aber das hier ist denke ich nur ein typisches Kurzstreckenproblem.
Verfasst: 21 Mai 2008 22:07
von SiebenR
Kawaschranzer hat geschrieben:...War sogar so schlimm das es immer mehr wurde im Motor...
Jo, so hatte ich´s mal bei meiner Freundin am Auto erlebt!
