Tankbeschichtung ......hällt nicht !!!!!!!
Verfasst: 17 Mai 2008 11:36
von Weltschrauber
Hallo Gemeinde ,
da hab ich mir sooooviel Mühe gegeben meinen J Tank zu löten , Sandzustrahlen etc .....
Da er nun von aussen wieder wie neu war wollte ich ihn auch noch Beschichten damit nix mehr faulen kann ....
Ich also einen ganzen Samstag und einem Specialumbau einer Betonmischmaschine mir alle Mühe gegeben den Tank von innen super blank zu bekommen .
Als letzten Gang hab ich den Tank sogar nochmal mit 10 Liter Nitroverdünung ausgespült damit der Top sauber , Fettfrei und trocken ist .
Dann die Beschichtung gemischt - rein damit und wieder 30 min an den Betonmischer geschnallt . - Überflüssiges Material auslaufen lassen , Bohrungen frei geblasen und schön in der Garage trocknen lassen ....
Heute schau ich da rein und was .....der ganze Scheiß blättert ab ....
Jetzt werd ich mir mal nen Kopf machen was ich machen was ....entwerder den ganzen scheiß wiederholen - oder den Tank in den Schrott ballern .....ich könnt Knochen kotzen
![wut :wut:](./images/smilies/wut.gif)
Verfasst: 17 Mai 2008 16:19
von Frank
War das 1K oder 2K Beschichtung? Fabrikat?
Verfasst: 17 Mai 2008 18:28
von Weltschrauber
Hi ,
war ne 2 k Beschichtung Namens Torox ( oder so ähnlich ) ...
Habsch bei Ebay bestellt ....
Hab den Tank jetzt erstmal mit 3 Liter Nitro Verdünnung befüllt , mehr hatte ich nicht mehr ...und siehe da - das Zeug fängt an sich aufzulösen = Montag von der Arbeit gleich nochmal 10 Liter mitbringen und dann was einfallen lassen wie ich einen Spülkreislauf erzeugen kann .
( Nitro in Tank pumpen , Schmodder rauslaufen lassen , Filtrieren und Filtrat wieder rein pumpen usw usw usw ....)
Kotz mich an der Schei....
Verfasst: 17 Mai 2008 18:35
von snap
ich habe bei meinem tank "tapox" genommen, kann ich dir auch empfehlen. hölt ohne probleme, nur am einfüllstutzen habe ich beim tanken ein bischen weggescheuert.
bekommst du zb. bei
www.korrosionsschutz-depot.de
Verfasst: 17 Mai 2008 18:41
von Weltschrauber
super danke ,
jetzt muß ich erstmal sehen das ich den anderen scheiß da raus kriege
Verfasst: 17 Mai 2008 21:29
@Weltschrauber
Am besten nimmste etwas von deinen 10 Liter Nitroverdünnung!
Evtl. war die auch Mitschuld das die Beschichtung nichts wurde!
Verfasst: 17 Mai 2008 22:08
von ZXR Rider
Nitro enthält ölige Bestandteile!!! Zum restlosen Entfetten taugt nur Aceton!
Könnte mir gut vorstellen das es auch am Nitro gelegen hat. Wie lange hast du es "rausdunsten" bzw trocknen lassen bevor du die Beschichtung reingekippt hast?
Verfasst: 18 Mai 2008 12:03
von Takis
Kauf dir einen gebrauchten Tank hier aus dem Forum oder bei Ebay
Verfasst: 18 Mai 2008 12:43
von medianca
wenn du es nochmal machen willst,hol dir das zeugs.
hab meinen damit gemacht und hält schon seit 4 jahren.
http://cgi.ebay.de/NEU-KREEM-Tankversie ... 18Q2el1247
Verfasst: 18 Mai 2008 16:56
von Weltschrauber
@ Takis - das ist ja mein " Reserve " Tank ......daher kann ich es ja auch mit Ruhe angehen um ihn wieder ganz frisch zu machen .......
Werd mir definitiev ne andere Beschichtung besorgen ....hab keinen Bock den ganzen Mißt 3 mal zu machen ...außerdem muß ich jetzt erstmal sehen das ich wieder nen Betonmischer bekomme ....
Oder hat zufällig jemand einen den er mir ggf mal für 2 oder 3 Std zur Verfügung stellen kann ....ich käm dann mit dem Tank dahin......können ja evtl ein kleines Schraubentreffen draus machen ....
Verfasst: 18 Mai 2008 17:53
ZXR Rider hat geschrieben:Nitro enthält ölige Bestandteile!!! Zum restlosen Entfetten taugt nur Aceton!
ganz genau, darin sehe ich womöglich die eigentliche Ursache des Problems
Verfasst: 18 Mai 2008 21:08
von Geraldimus
Und warum hält der Lack dann daruf, den ich vor vielen Jahren aufgetragen habe? Obwohl ich mit Verdünnung abgewischt habe
Verfasst: 18 Mai 2008 21:17
weil Lack keine Tankinnenbeschichtung ist? Du kannst ja auch Nitroverdünnung verwenden um Lack damit zu verdünnen, wie so ein Lack zusammengesetzt ist weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollte man mit Verdünnung keinen Untergund reinigen um ihn anschließend zu beschichten, wenn man Rohrenden entfettet um sie anschließend zu verschweißen ist es ausdrücklich vorgeschrieben Aceton zu verwenden und keine Verdünnung und das sieht man während des Schweißvorgangs und nachher an der Naht. Allerdings handelt sichs dabei auch um Orbitalroboter da hat man bessere Vergleiche der einzelnen Nähte.
Verfasst: 19 Mai 2008 2:42
von Hitman
Kannst du hier bei mir machen habe einen hier stehen
und das mit der nitro war der falsche weg, hättest mal vorher bescheid gesagt
also den mischer stelle ich dir gerne zur verfügung.
Gruß Hitman
