Kupplungsscheiben
Verfasst: 13 Mai 2008 7:50
von Merge85
Hi!
Ich brauche ne neue Kupplung für meine L.
Mein Kawa-Händler meinte zu mir, dass ich erst die Stahlscheiben nachmessen müsse.
Hab ich somit gestern getan.
Die Erste lag bei ca. 2,83mm, der Rest bei 2,26mm bis 2,28mm.
Welche Scheibendicke brauche ich denn?
Verfasst: 13 Mai 2008 16:36
von RR-Fighter
hi
dazu habe ich auch gleich noch eine frage wo bekomme ich die stahlscheiben her??
Mfg
Verfasst: 13 Mai 2008 17:13
von Merge85
Ich hab sie beim Kawa-Händler bestellt!
5€ pro Scheibe.
Verfasst: 13 Mai 2008 21:42
von RR-Fighter
ok danke dir da probier ich es auch mal
Verfasst: 13 Mai 2008 21:48
Lustiger Händler ( es sei denn der Händler meinte Verzug ).
Über die dicke der Stahlscheiben wird die Anti-Hopping Clutch eingestellt.
Laß Dir von Deinem Händler mal erklären wie er das mit dem messen gemeint hat.
Verfasst: 14 Mai 2008 12:05
von Merge85
Naja - er meinte, dass ich die Dicke der Stahlscheiben messen solle, damit er mir die entsprechend gleich-dicken nachbestellen kann.
Kann man die neuen Scheiben nicht einfach wieder einbauen?
Falls das nicht so einfach wegen dem Anit-Hopping gehen sollte - ist es denn möglich so etwas selber einzustellen?
Verfasst: 14 Mai 2008 12:19
Und aus welchem Grund solltest Du die Stahlscheiben mit tauschen? sind die nicht mehr plan oder blau angelaufen?
Verfasst: 14 Mai 2008 12:24
von dr.bruno
für das Kupplungspaket braucht ihr 6scheiben in 2,3mm stärke. so strak waren die jetzt 2,26mm starken auch mal.
die 7. Scheibe dient des einstellens des Kupplungsspiels. Da kannste m.M nache erstmal die jetzige verwenden. falls di kupplung rutschen sollte, kannst immer noch ne dickere scheibe nachlegen. aber 2,8mm ist schon ganz ordentlich. denke da wird es keine probleme geben.
Verfasst: 14 Mai 2008 12:35
@ Bruno: Aber erst mal klären ob überhaupt neue Stahlscheiben notwendig sind...
Verfasst: 14 Mai 2008 12:45
von Merge85
Ja, so hatte ich es auch verstanden.
Die Scheiben wollte ich wechseln, da sie fast alle - wie du schon sagtest - recht blau angelaufen sind.
von Jan
Verfasst: 14 Mai 2008 12:50
Ah, jetzt ist die Ursprungsfrage ja geklärt.
Insofern kannst Du jetzt gemäß den angaben aus dem Link bzw Bruno`s Angaben bestellen.
Das sollte ein Kawa Händler aber auch wissen...
Verfasst: 14 Mai 2008 12:52
von Merge85
Alles klar - vielen Dank
Verfasst: 23 Mai 2008 17:00
von Merge85
So - ich hab jetzt hier die neuen Scheiben und Lamellen liegen.
Soweit ich weis, sollte man sie erst mal nen Tag im Öl baden, ist das richtig?
Dann zum Einbau, spielt es eine Rolle wierum ich die Scheiben und Lamellen einsetze?
Verfasst: 23 Mai 2008 17:37
von Walnussbaer
Merge85 hat geschrieben:spielt es eine Rolle wierum ich die Scheiben und Lamellen einsetze?
JEHOVA!!!!
Bei den Reibscheiben spielt es keine Rolle und bei den Stahlscheiben sollten alle möglichst in die gleiche Richtung eingebaut werden. (abgerundete Seite)
