Kette gespannt und nun Problem!
Verfasst: 10 Mai 2008 20:14
habe heute die Kette gespannt. Die Flucht beträgt nun laut Whb. ca. 1 - 1,5 cm. Nun ist die Kette per Hand hart zu bewegen, obwohl es im Normbereich liegt.
Ich habe darauf geachtet das der Kettenspanner auf beiden Seiten exakt gleich ausgerichtet ist. Das Rad sitzt also keinesfalls schief. Habe die Markierungen genau verglichen und sogar noch mit einem Zollstock nachgemessen.
Nach dem Spannen habe ich den Reifen von Hand gedreht und bemerkt, dass er an einer Stelle etwas stärker abbremst und schwergängiger ist. Irgendetwas blockiert an ein und der selben Stelle der Kette.
Beim Fahren bzw. Kupplung ziehen (Rollen mit 1200 Umdrehungen) gibt es nun leichte geräuche im Takt des von mir oben geschilderten leichten abremsen.
Meine Fragen: Ist die Kette zu stark gespannt? Fährt sich das mit der Zeit ein?
Werde sie moregn nochmal etwas lockern und das das Fahrverhalten beobachten.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
