habe heute die Kette gespannt. Die Flucht beträgt nun laut Whb. ca. 1 - 1,5 cm. Nun ist die Kette per Hand hart zu bewegen, obwohl es im Normbereich liegt.
Ich habe darauf geachtet das der Kettenspanner auf beiden Seiten exakt gleich ausgerichtet ist. Das Rad sitzt also keinesfalls schief. Habe die Markierungen genau verglichen und sogar noch mit einem Zollstock nachgemessen.
Nach dem Spannen habe ich den Reifen von Hand gedreht und bemerkt, dass er an einer Stelle etwas stärker abbremst und schwergängiger ist. Irgendetwas blockiert an ein und der selben Stelle der Kette.
Beim Fahren bzw. Kupplung ziehen (Rollen mit 1200 Umdrehungen) gibt es nun leichte geräuche im Takt des von mir oben geschilderten leichten abremsen.
Meine Fragen: Ist die Kette zu stark gespannt? Fährt sich das mit der Zeit ein?
Werde sie moregn nochmal etwas lockern und das das Fahrverhalten beobachten.
Danke für die Hilfe
Kette gespannt und nun Problem!
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Ungleich gelaengt
oder defekte Glieder-
Tonne!
1cm ist eh zuwenig!
Das toetet dein Ritzelwellenausgangslager
und das zu wexeln,muss der Motor auseinander
sofort lockern/neu besorgen.
Tonne!
1cm ist eh zuwenig!
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Das ist ja wohl eine Selbstverstaendlichkeit,Takis!
Jetzt komm noch mit regelmaessig reinigen und mit Kettenspray behandeln.....
Die Kette wird dann straff, wenn die verschlissenen Glieder über dem hinteren Ritzel liegen. Die Zähne ziehen dann die losen Glieder dichter aneinander und die Spannung wird zu fest. In gewissem Maß ist das tolerabel, aber der Verschleiß schreitet stark zunehmend fort. marliere mal den betrioffenen Kettenbereich und diehe die Kette so, daß dieser Bereich unten hängt. Dann mit Fühlerlehre die Abstände der in Frage kommenden Laschen messen und mit intekten Gliedern vergleichen. Sind mehrere Glieder leicht verschlissen, kann amn es kontrolliert noch etwas nutzen. Haben aber einige Glieder erheblich größere Lücken, muß die Kette raus.
Zum fahren die Kette entspannen, so daß sie gerade stehend bei belastetem Zustand etwa 3cm Spiel hat.
Ich hab letztes Jahr einen Kettensatz (DID X-Ring, 530 VM/112 + JT Sprockets 16/46) für knapp 130 bekommen.
Einbau würd ich immer selbst machen, weil
-es dann vernünftig gemacht ist
-hierbei die Schwingenlager ausgewaschen und neu gefettet werden können
-es Geld spart
Es reicht aus, das Heck mit zwei Spanngurten abzuheben (Carport oder zwei Leitern mit Balken).
-es Geld spart
