Standlicht maximale Betriebsdauer
Verfasst: 29 Apr 2008 11:08
von Nördi
wie lange sollte man höchstens das Standlicht anlassen?
Gestern hatte ich es mal 20 Minuten an. Danach bin ich losgefahren und auf den ersten 300 metern hat das Mopped stark geruckelt, als ob die Zündung manchmal ausgefallen ist.
Werde das nicht mehr machen.
Danke sehr
Verfasst: 29 Apr 2008 11:23
Ich würd mal sagen, hängt von dem Ladezustand und sonstigem Zustand Deiner Batterie ab.
So verallgemeinern würd ich das nicht.
Mit ner neuen Batterie geht das bestimmt n halben Tach.
Raig
Verfasst: 29 Apr 2008 11:35
von JPs
Kommt auf den Zustand deiner Batterie drauf an und was für eine du drinne hast.
Schau dir die Lampenleistung an und rechne aus wieviel strom die zieht.
sagen wir mal dein Standlicht hat 10 Watt, deine Batterie 12V und 8Ah
Q = 8 Ah = 8 * 3600 As = 28800 As
Gesamt-Energie von 12 V * 28800 As = 345600 VAs = 345,6 kWs
Lampenverbrauch bei 10 Watt
10 W * 1 h = 0,01 kWh = 10 W * 3600 s = 36 000 Ws = 36 kWs
Theoretische Haltbarkeit wären 9,6 Stunden sofern ich mich nicht verrechnet habe
Verfasst: 29 Apr 2008 13:17
von der den Berg erklomm
@ Jps:aber geht das Mopped dann noch an?
Verfasst: 29 Apr 2008 13:51
von JPs
Natürlich nicht
Das ist nur die maximal dauer, mit der man mit dieser batterie diese Glühbirne betreiben kann.
Um was genaues sagen zu können brauch ich die werte vom anlasser, die genauen werte der birne, wobei ich nicht denke, dass ne 10 Watt birne als standlicht genommen wird. Da wird was kleineres drinne sein.
Wenn du sicheres Standlicht willst tausch die glühbirne gegen ne LED aus. Die ziehen im Normalsfall weitaus weniger strom.
Ich denke ma ne LED könntest du Locker 2-3 Tage im Standlicht lassen ^^
Bei einer gebrauchten Batterie, die schon etwas älter ist, lange nicht mehr am erhaltungs ladegerät war usw.
vlt das mopped n bisschen in der garage stand würde ich sagen, dass bei einer 10 Watt Birne das Standlicht vlt. 6 Stunden hält aber du nach 5 Stunden das mopped wahrscheinlich nich mehr anbekommst und nach 4 Stunden wenns sofort anspringt grade so noch.
Aber wie gesagt, gebt mir daten und ich rechnes aus ^^
Verfasst: 29 Apr 2008 15:22
von Frank
Bei ner Batterie in noch gutem Zustand springt die Maschine schon schlecht an, wenn die Batterie zur Hälfte entladen ist. Bei 10W wären das dann etwa 6 Stunden. Ältere Batterien können deutlich geringere Kapazität haben. Und die Werkszündanlage ist auch recht empfindlöich gegen Unterspannung. Wenn der Motor aber mal läuft, sollte es keine Probleme mehr geben.
Verfasst: 30 Apr 2008 14:53
von winni
Standlicht vorn und hinten 15 Watt........wenn hinten 2 Lampen drin sind a 5 Watt. Vorne eine mit 5 Watt.
Winni
Verfasst: 30 Apr 2008 15:12
von JPs
Aber wer braucht schon standlicht am mopped? parkt man halt n bisschen weiter auf der seite
Verfasst: 30 Apr 2008 22:52
von miller
Standlicht
Im ernst jetzt???
Entweder ich sitze drauf oder ich habe sie im Blick.
Mark
