Hilfe hab da ma nen dickes problem Kupplung trennt nich!!!
Verfasst: 22 Apr 2008 17:38
Hi jungs und mädels...hab da mal n dickes problem abgesehen davon, dass sich mein anlasser verabschiedet hat trennt meine kupplung irgendwie nich richtig....wenn ich den 1. gang einlege und dann die kupplung ziehe kann ich meine L nur extrem schwer schieben als wenn irgendwie noch gang drin is oder so!!!
Hat evtl. jemand ne idee was das sein kann?
mfg n0rdkind
Verfasst: 22 Apr 2008 18:30
von Monster-Sascha
Luft im Kupplungssystem
Undicht
Wenn's ziemlich fix kommt, ist es meist die Hydraulik.
Grüße Sascha
Verfasst: 22 Apr 2008 18:32
von mvp
Also wenn sie kalt ist, kann ich meine auch nur schwer schieben, ev sind bei dir auch die Reibscheiben ein bisschen festgebacken, bist du diese Saison schon mal gefahren?
von Homer
schau mal nach,
ob du noch genug bremsflüssigkeit drin hast
genau das was sascha meint,
vielleicht schon luft gezogen
Verfasst: 22 Apr 2008 18:40
von J-Racer
Die Druckstange nicht vergessen
Wenn die eingelaufen ist,trennt der Krempel auch nicht richtig.
Verfasst: 22 Apr 2008 18:49
Hi...Danke erstma für die schnellen antworten
also die kiste ist seit november zerlegt gewesen (komplett) hab jetzt soweit alles zusammen kupplung hab ich neu befüllt und auch entlüftet dann wollte ich heute mal nen kleinen startversuch vornehmen weil ich öl aufgefüllt hab und dann hats nur (klick klick) gemacht.....ich denk was´n nu los?
weil vorher alles wunderbar gelaufen hat
dann hab ich den anlasser ausgebaut und zerlegt ...da kamen mir dann auch schon die ganzen einzelteile entgegen.....
tjoa dann hab ich mir gedacht , dass wirds wohl gewesen sein...nochma ausprobiert....pustekuchen lässt sich immernoch so schwer schieben
wie bekomm ich eigendlich den anlasserfreilauf raus?? kann es sein dass er klemmt ? oder irgendwie kaputt geht vom rumstehen?
mfg Daniel
