Hochschalten ohne Kupplung
wie ist es mit dem Hochschalten ohne Kupplung?
Ich habe vorhin mal just for fun vom dritten in der vierten ohne Kupplung geschaltet. Es gab keinerlei Mucken. Wie ist das bei hohen Drehzahlen?
Die Kupplung bräuchte man ja dann nur noch zum Anfahren
Danke
Danke
ich schalte alle Gänge (hochzus) ohne Kupplung außer beim Anfahren. Mit der Zeit kriegt man n Gefühl dafür mit Gas wegnehmen und gleichzeitig schalten, wenns passt hört man gar kein Geräusch und kein Rucken, von daher mach ich mir da um Verschleiß keine Sorgen. Und selbst wenn das Timing mal nicht 100% stimmt, dass es so kracht wie mit gezogener Kupplung kommt selten vor. Ist nur ein minimales Zucken in der Gashand, nicht ganz wegnehmen bis du im Schiebebetrieb bist, dann krachts. Auch aus dem ersten kein Problem, einfach nicht schon bei 3000 U/min. schalten sondern ganz locker bisschen Gas geben und dann sofort schalten.
in der gp haben die aber wohl ein bischen besser optimierte getriebe für solche sachen.
prinzipiell aber kein problem. fahren den rennhobel auch ohne kupplung und schalte irgendwo bei knapp unter maximaldrehzahl.
bringe vorm gas wegnehmen schon etwas zug bzw druck auf den schalthebel, so das der weg kürzer wird. dann kurz das gas ein wenig zu und mit etwas nachdruck den gang einlegen.
Die haben auch Schaltautomaten dranSirMark hat geschrieben:bei moto-gp schalten die auch hoch ohne kupplung ... und sehr viel anders is das ja auch nicht.
Schaltautomat --> www.google.de
Grüße Sascha
- Nordschleife
- Rollender Organspender
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
und wie begründet er diese aussage?
ausser dass bei voll geöffnetem schieber / drosselklappe geschaltet wird, sehe ich da jetzt nicht unbedingt einen nachteil. aber da auch der ventiltrieb arbeitet befinden sich so auch nur restmengen an unverbranntem sprit im brennraum, was ggf eine nicht ganz korrekte füllung bei der ersten zündung mit sich bringt.
klarer vorteil neben der gesparten zeit: die gassäule bleibt beim schaltvorgang erhalten und muss sich nicht erst wieder aufbauen wie es beim schalten mit gaswegnehmen wäre, da ja hier die schieber offen stehen bleiben.
aber lass mal hören. würde mich mal interessieren.
- Nordschleife
wir haben das mal zwischen Tür und Angel angesprochen da er das an seiner K4 dran hat und ich mir das näher angesehen hatte, von ihm kam da nur der erwähnte Spruch
siehst du eine Möglichkeit das an unsere Maschinen dranzubauen ?
http://www.foerstermotorradtechnik.de/schaltautomat.htm
Es gibt Automaten, die unterbrechen die Zündung und es gibt Einrichtungen, die unterbrechen die Einspritzung. Und dann sind da noch diejenigen, die beide Subsysteme strapazieren.
Ein Automat, der lediglich die Zündung unterbricht und somit den Drehmomentfluss zum Zwecke des einfacheren Hochschaltens begünstigt, ist ohne Probs in die ZXR einbaubar.
ich versteh den text grad net. meinte er, das würde an die zxr net dran gehen?Nordschleife hat geschrieben:wir haben das mal zwischen Tür und Angel angesprochen da er das an seiner K4 dran hat und ich mir das näher angesehen hatte, von ihm kam da nur der erwähnte Spruch
@CJ: das war dann wohl bei mir (gutes Gedächtnis, nicht schlecht)
So isses! Haben se früher übrigens in der IDM etwas rustikal über nen umgestrickten Kabebaum auch gemacht:Börni hat geschrieben:Ein Automat, der lediglich die Zündung unterbricht und somit den Drehmomentfluss zum Zwecke des einfacheren Hochschaltens begünstigt, ist ohne Probs in die ZXR einbaubar.
Zündunterbrechung ( alla Kill Schalter ) auf den Hupen Knopf gelegt.
Die ersten elektronischen Schaltautomaten haben auch nichts anderes gemacht als bei Betätigung des Schalthebels die Zündung zu Unterbrechen...
gabs da net sogar was im Kit? Habe letztens nen automaten für die ZXR aus der ÖM gesehen. ging bei igay österreich für knapp über 100€ weg. hatte leider wiedermal keine kohle.
EDIT: bei vergasermopeds gibts ohnehin nur die zündunterbrechung. selbst bei den teuren schaltautomaten bon teller, KLS und wie sie alle heissen. Was willste auch sonst noch machen? Technisch geht ja nicht mehr, und ist auch vollkommen ausreichend.
Wenn ich jetzt fies wäre würde ich fragen, ob das derselbe Schrauber gesagt hat, der Deine Gabel falsch zusammengebaut hat....Nordschleife hat geschrieben:Bezüglich eines Schaltautomaten habe ich meinen Schrauber mal gefragt, der sagte das es bei Vergasermodellen fast unmöglich ist wegen der Zündunterbrechung ein vernünftig abgestimmtes System auf die Reihe zu bekommen, bei Einspritzern sähe das anders aus
Aber da ich nicht fies bin.....
Zum Zitierten nur soviel:
es gibt Schaltautomaten schon seit beträchtlicher Zeit.
Schon solange, das weder Suzuki, geschweige denn Dein Schrauber, zu der Zeit überhaupt an eine Einspritzung gedacht hätten.
P.S. erst kürzlich habe ich einen alten Automaten in der Tonne entsorgt
Da hab ich was falsch verstanden. Was macht noch Mal ein Schaltautomat??
Ich dachte immer dass das Teil für mich schaltet, also ich stelle das Teil z.B. auf 11500 upm und das Ding schaltet von alleine bei der Drehzahl. Also ich geb nur vollgas und halte und das Dingens schaltet.
So wie ich es aber auf den Bildern gesehen hab, wird nur ein Sensor an Schaltstange angeschlossen und wenn ich schlte, schaltet der Schalter die Zündung aus und wenn ich los lasse, dann gibt der die wieder frei??? Das währ mir keine 150€ wert
Da schalt ich lieber selber weiter, wo es ohnehin ohne zu kuppeln geht, muss nur Hahn minimal zumachen.
Oder hab ich was falsch versanden??
- Nordschleife
@CJ:
Für den Straßengebrauch ist das auch wirklich völlig überflüssig.
Auf der Renne ist das wiederum hochinteressant, kann sein dass ein guter Fahrer mit Schaltautomat und ein schlechter Fahrer mit normalem Schalten auf einer üblichen Start-Ziel-Geraden 50 Meter abnimmt.
auf dem Rest vom Kurs fallen dann ebenfalls noch weitere Meter an.
Im Hobby-Bereich ist das nicht weiter tragisch, aber wenn's mal um was gehen sollte, kann man da schon noch ein wenig rausholen.
Grüße Sascha
Grüße Sascha
