Gas u. Bremsgriff wechseln...
Verfasst: 17 Apr 2008 18:29
von elmstreet77
Hallo würde mir gerne neu Griffe an mein Bike machen, kann mir jemand kurz erklären wie das funktioniert!?
Sind glaube 22mm Griffe die gibt es in offener und geschlossener Variante.
Was ist denn da der Unterschied????
Danke
Gruß Markus
Verfasst: 17 Apr 2008 19:40
von oTHEr
alte griffe:
wennst sie noch brauchst: mit langem dünnen röhrche wd40 zwischen lenker und griff sprühen und mit drehbewegung abziehen. oder aber mit druckluftdüse in den spalt, damit sich der griff vom lenker "abhebt".
wennst ihn nichtmehr brauchst: runterschneiden.
neue griffe: lenker reinigen, mit haarspray einsprühen und griff zügig drüberstecken und in position bringen.
Verfasst: 17 Apr 2008 19:57
von Nordschleife
Gibt es die Lenkergriffgummis auch in verschiedenen Grössen (Dicke) ?
Verfasst: 17 Apr 2008 20:21
von elmstreet77
Na das hört sich doch einfach an, vielen dank @ other.....
Verfasst: 17 Apr 2008 20:56
von oTHEr
Nordschleife hat geschrieben:Gibt es die Lenkergriffgummis auch in verschiedenen Grössen (Dicke) ?
sicher doch....
Verfasst: 17 Apr 2008 20:58
von Nordschleife
Cool
hast du einen Tip wo ich so richtig gut griffige herbekomme ?
Verfasst: 17 Apr 2008 21:05
von oTHEr
wenn du mir sagst, wo man richtig geile socken bekommt
Verfasst: 17 Apr 2008 21:08
von Takis
Bei BMW , sogar mit Heizung
