Mopped raucht unterm Motor :-/
Verfasst: 10 Apr 2008 15:06
von THOM
Servus
Also wenn hab heute meine ZXR mal wieder angeschmissen und dann festgestellt, dass es unterm Motor auf Höhe des Sammlers (Akra Sportline Krümmer) etwas raucht...
Ich denk mal, dass es auch was mim Krümmer zu tun hat...
kann es sein, dass nur die Slipon anschlüsse ned gscheit reingsteckt sind oder is des auch normal..?
mfg
Verfasst: 10 Apr 2008 15:10
von kleiner onkel
is das nur am anfang beim starten, so wie es auch normal aus dem
endtopf so weiße wölkchen macht?
wenn du sie laufen lässt halt mal die hand oder nen lappen drunter
(wenn se schon warm ist) und gib ma gas, da siehste dann, ob der
krümmeranschluss undicht ist
Verfasst: 10 Apr 2008 15:14
von THOM
hmm...an sich keine schlechte idee aber ich glaub des kommt wenn dann eher von der andern seite des sammlers also genau irgendwie zwischen den 4 röhrchen raus....
da werd ich ned viel merken...
trotzdem vieln dank schonmal...
mfg
Verfasst: 10 Apr 2008 15:24
von Nördi
einfach ne Plastiktüte drumm und schön warm Fahren. schmilzt sich dann ein und ist wieder dicht
Nein nur Spaß!
Ich schätze das es mit einer Dichtung zu tun hat, oder das sich über die Standzeit Wasser an einer gewissen Stelle abgelagert hat. Fahr mal ne Runde und gucke ob es dann besser ist! Riecht es denn überhaupt nach Abgasen?
Verfasst: 10 Apr 2008 15:56
Könnte auch sein, dass sich ein paar tröpfchen öl auf den Sammler verirrt haben, und vor sich hin qualmen.
Raig
Verfasst: 10 Apr 2008 17:39
... ich würde auch auf öltropfen tippen...
Verfasst: 10 Apr 2008 17:52
von Weltschrauber
Verfasst: 10 Apr 2008 17:56
Verfasst: 10 Apr 2008 22:50
von DennisZXR
Vielleicht grad nen Ölwechsel hinter dir?
Ich erschreck mich auch jedes Mal wieder, bis ich bemerke, das einfach nur ein bisschen Öl auf dem Krümmer is...
Gruß,
Dennis
Verfasst: 11 Apr 2008 0:25
von mad1111
Raigmore hat geschrieben:Könnte auch sein, dass sich ein paar tröpfchen öl auf den Sammler verirrt haben, und vor sich hin qualmen.
Raig
denskch oooch
Verfasst: 11 Apr 2008 11:34
von THOM
denk aber auch das es sowas in der richtung war weil ich auch grad ölwechsel hinter mir hab und ich das mopped nach obigen post nochmal angeworfen habe und da war dann nix mehr...
naja...falscher alarm szusagen...
trotzdem danke...
mfg
