Hilfe !!!!!!!! Stechachse vorne lösen
Verfasst: 01 Feb 2008 12:54
Versuche die achse vorne zu lösen schaffe es jedoch nicht ist da ein trick bei ?
Schrauben jeweils 2 auf beiden seiten gelöst .
Achse läst sich etwa um 2 Grad bewegen vor und zurück und
dann war es das ?
Die Achse ist doch reingeschraubt oder nicht ?
Wollte jetzt auch nicht drauf loss schlagen lieber erst mal fragen .
Wie es aussieht ist auf der linken seite eine kleine Imbus eingeschraubt und die rechte geht bis zur linken durch ( auch imbus )
es ist ein J model.
Verfasst: 01 Feb 2008 13:17
Verschraubung vorne links ( in Fahrtrichtung bleibt zu! ). Dann mit großem Inbus Achse öffnen
Verfasst: 01 Feb 2008 19:19
von mad1111
Klaus69 hat geschrieben:Verschraubung vorne links ( in Fahrtrichtung bleibt zu! ). Dann mit großem Inbus Achse öffnen
also bei mir sitzt der imbus links in fahrtrichtung
und ich lass immer rechts in fahrtrichtung zu zum lösen.....
Verfasst: 01 Feb 2008 19:24
Klaus meint schon das richtige, hat sich nur unglücklich ausgedrückt.
Wenn man vor dem Bike steht, ist die linke Inbus zu lösen, da diese die Achse darstellt. Vorher die beiden Schrauben an der Klemmfaust lösen.
Auf der rechten Seite (Tachoantrieb) werden die Schrauben der Klemmfaust nicht gelöst, da diese die Hülse (kleine Inbus) festhält, in die sich die Achse zieht.
Verfasst: 01 Feb 2008 20:10
Habe es auf anhiebt verstanden was er meinte .
Also ging die genauso los wie bei der ZZr nur halt verdammt schwer.
Bevor man was verkehrt macht bzw. abreißt lieber mal fragen dachte ich mir.
Ist schon los und die simmeringe sind auch schon erneuert.
Ist aber bischen beschissen gemacht mit dem Springring über den simmering.
Die gingen mehr oder weniger so schwer raus das ich neue geholt habe.
Müssen noch die originalen drin gewesen sein.
Verfasst: 02 Feb 2008 10:44
MIt Verschraubung meinte ich die Klemmschrauben. Scusi. Versuche in Zukunft genauer zu formulieren...
Verfasst: 02 Feb 2008 11:15
@Mad: Dann hat einer von uns beiden die Achse falsch rum drinn. Sollte aber der Funktion keinen Abbruch tun. Ich schau mal auf nem Microfisch nach und sag dann Bescheid...
Vorderrad
Verfasst: 02 Feb 2008 11:29
Falsch herum geht nicht, Klaus.
Nicht ohne Schaden anzurichten und die Funktion des Rades und der Gabel zu beeinträchtigen, was eigentlich jeder merken sollte/würde.
Verfasst: 02 Feb 2008 11:57
Terrini hat geschrieben:
Der Tachoantrieb sitzt aber auf der linken Seite (in Fahrtrichtung).
Verfasst: 02 Feb 2008 12:11
Was habe ich geschrieben, Börni?
Wenn man
VOR dem Bike steht....
von hinten durch die Mitte durch die Brust
Verfasst: 02 Feb 2008 12:16
von Jörch
wo ist denn "vor" dem Bike stehen! Also, da gibts doch ne Menge Möglichkeiten
Also ich versteh dass nich.....
Verfasst: 02 Feb 2008 12:37
Ah, jetzt ist´s klar, Terrini meint die *Bärenstellung*.... also
vor dem Loch stehen und brummen
Verfasst: 02 Feb 2008 13:03
Na ja, anhand des Microfishes sollte jeder in der Lage sein zu erkennen wie die Achse Ein- bzw Zusammen gebaut gehört...
Verfasst: 02 Feb 2008 14:21
von Superburschi
also ich denke wenn man beim bike (wie auch beim auto) von links und rechts spricht...ist das immer aus fahrer-sicht, also wenn man drauf sitzt.
das würde schon einiges erleichtern, beim diskutieren *gg*
Verfasst: 02 Feb 2008 15:48
Jörch hat geschrieben:wo ist denn "vor" dem Bike stehen! Also, da gibts doch ne Menge Möglichkeiten
das ist doch jetzt Verarsche, oder? Jörch, wir müssen mal ein ernstes Wort miteinander wechseln
Natürlich beschreibt man Sachen immer in Fahrtrichtung, vollkommen richtig.
Diesmal habe ich es aus der Schrauberposition heraus erklärt, damit´s nachvollziehbarer wird
was offensichtlich ein Fehler war...
Ach ja - wenn ich sage "vor dem Bike stehen", dann natürlich mit dem Rücken zum Bike. Die Hände habe ich dabei auf dem Rücken und schwuchtel mit dem Inbus blind in der Gegend rum. Nur so macht Schrauben Spaß
Verfasst: 02 Feb 2008 17:30
von Jörch
Verfasst: 03 Feb 2008 11:36
man das ich so eine diskusion auslöse, mit so einer frage, hätte ich nicht gedacht.
Aber mal ehrlich, ich gehe auch immer davon aus ,wenn einer mir links sagt das er draufsitzt und erkärbar macht .
Vor dem Mopped stehend naja wenn ich dann noch wüste welches mopped er meint
Verfasst: 03 Feb 2008 13:20
das war hier keine Diskussion, zu dem Du ja eigentlich schon wußtest wie es geht und Dir selbst geholfen hast
Der Rest war in meinen Augen nur noch Spaß
Und vor welchem Mopped man steht ist doch Brause, denn da ist links eben links und rechts eben rechts
Verfasst: 09 Feb 2008 9:34
ja neh ist nicht egal. Wennmit dem Rücken vor meinem Mopped stehst und dabei dein Mopped angugst ist es nicht mehr so egal.
Verfasst: 09 Feb 2008 10:30
von SEMMEL
Verfasst: 09 Feb 2008 12:19
immer diese Spam-Posts...
Beim Fahren auf Augenhöhe zu sein reicht, Tütenbraunbär
Verfasst: 09 Feb 2008 12:25
von SEMMEL
beim fahren brauchste aber hinten augen wenn du auf sicht mit mir sein willst
bei deinem fahrkönnen kann ich defi nicht mithalten, aber dafür bei der größe gelle pimperella
gruß chris
