Verfasst: 27 Jan 2008 13:21
von alter-mann
keine ahnung wie es abzudichten ist. und auch keine experimente machen.
... ich wuerde die leitung austauschen ...
Verfasst: 27 Jan 2008 13:24
von Rainer
Wird wohl besser sein wenn Du nach einem Ersatz ausschau hältst
An der Pressstelle rumzudocktern wird auf die Dauer nicht halten
Verfasst: 27 Jan 2008 13:42
von Homer
hi,
bist du dir da 100% sicher?
bei mir war das auch, hatte auch gedacht,
der schlauch ist defekt
in wirklichkeit war die ventildeckeldichtung ein wenig undicht
und ein paar tropfen liefen direkt darunter
gruss homer
Verfasst: 27 Jan 2008 14:00
von Marcello
Wenn son Schlauch einmal undicht ist ,so sollte man ihn besser austauschen.Eigentlich werden die eher selten undicht ,aber möglich ist natürlich immer alles.
Vom H-Motor hab ich in jedem Fall noch 2 Sätze ... vom L-Motor muss ich nachsehen (falls Du Ersatz brauchst).
Verfasst: 27 Jan 2008 15:12
von Frank
Diese Schläuche gibt es bei Baumaschinen. Firmen, die diese reparieren, können soclhe Schläuche nachbauen. Ist halbwegs bezahlbar.
Verfasst: 27 Jan 2008 15:22
von AndyG
Frank hat geschrieben:... Ist halbwegs bezahlbar.
Original sind fast 120 EUR fällig, ohne Dichtungen
Verfasst: 27 Jan 2008 15:53
von Walnussbaer
AndyG_ hat geschrieben:Frank hat geschrieben:... Ist halbwegs bezahlbar.
krank
Verfasst: 27 Jan 2008 16:02
von Marcello
120 is echt krank
.Für Pkw-Klimaanlagen haben wir solche bzw. ähnliche Leitungen mitsamt Fittings damals immer selbst angefertigt.
Also entweder gebraucht besorgen oder in so ner Firma anfertigen lassen gemäß Muster ... is kein Problem.
Verfasst: 27 Jan 2008 20:03
von Takis
Pepe mach das . Kauf dir ja nicht so ein Neuteil für 120 Euro . Bei Ebay gehen J Motoren für ca. 200 Euro weg . Da ist so ein Teil dran und du hast Ersatzteile ohne Ende .
Verfasst: 27 Jan 2008 20:16
von Bernie
kann dir sonst auch meinen schlauch, von meinem alten motor geben.
kein thema
oder auch mal den heinz fragen, der hat auch noch viele motoren liegen, da ist sicher irgendwo einer noch drauf
schlauch
Verfasst: 28 Jan 2008 5:14
von Lemmi68
hi pepe
-hab ich bei mir auch entdeckt.ich hatte ehr die dichtung in verdacht.glaube aber nicht,dass es die pressstelle am schlauch ist.
-die müsste man höchsten neu abdrücken,
abdichten würde ich sagen,bekommt man nicht hin.
-ich werde,wie homer geschrieben hat,das ges. umfeld mal genauer begutachten und säubern.
-120euronen find ich ...naja -nicht schreibwürdig
viel erfolg bei der lokalisation.
grüssle,Lemmi
Verfasst: 28 Jan 2008 15:56
von 3/4L Fan
Hi
Hab mir beim Auto einen Ölkühler verbauen müssen und hab daher auch solche leitungen benötigt.
Hab mir dann die Leitungen von einer Landmaschienenwerkstat aus Hydraulikleitungen anfertigen lassen.
Die sind zwar etwas dicker aber erfüllen auch den zweck.
LG Robert
Verfasst: 28 Jan 2008 17:17
von Frank
Genau: Firma suchen, die Baumaschinen, Landmaschinen oder andere Hydrauliksachen repariert. Das wird weitaus billiger als 100 EUR.
Verfasst: 28 Jan 2008 19:55
von AndyG
Wie wär es denn mal bei
http://www.zxr-teile.de anzufragen?
Verfasst: 28 Jan 2008 20:13
von Matschak
Habe bei mir das gleiche Problem gehabt, oder gedacht, gehabt zu haben.
Bei mir war es auch die Ventildeckeldichtung, da stand dann das Öl genau
in dem Metallanschluß oben drin. Hab mir einen neuen Schlauch gekauft, der hat mich
vor drei Jahren 84 Eus gekostet. Ich dummer Hund habe vor Wut natürlich
den alten Schlauch wegeschmissen.
Mein Rat. Schau lieber nochmal genau, wo das Öl herkommt.
Verfasst: 28 Jan 2008 20:49
von Geraldimus
Bei zxr-teile.de findest du mehr davon als genug. Er sagte mir, daß genau diese Teile sonst niemand braucht. Das wird dadurch echt günstig. Ruf ihn einfach an.
undichtigkeit
Verfasst: 10 Feb 2008 20:12
von Lemmi68
-also,bin bei mir auch fündig geworden,nachdem ich zeit hatte: homer hatte recht...
es ist die ventildeckeldichtung...also nix schlauch..
dementsprechend läuft es auch am schlauch herunter.
grüssle,Lemmi
