probs nach Umbau auf 9er motor,kupplung oder getriebe???
Hi, letztes wochenende hamm thali und ich meine karre aufn 9er umgebaut...soweit so gut (komplette story folgt demnächst)...problem ist jetzt, das beim vollgasgeben in höheren gängen manchmal der gang raus und rein springt mitm knall, ganz komisch....oder im leerlauf auf der seite stehend beim gasgeben lauts krächzn knackn usw. fahre ich im ersten reiß auf und nehme gas weg sind die geräusche da, als wenn der gang nicht richtig drin ist......sagt mir bitte das dat die kupplung ist und nicht das getriebe...
hatte ich auch sowas...
und es war getriebe. Am bessten wenn du ölwanne abschraubst und ich wette das du da was windest , abgebrochene teile von ringen die auf der welle sitzen zwischen den Gängen damit die zahnräder nicht hin und her rutschen was auch erklärt warum die gänge rauspringen, hört sich schlimm an aber kann man selber reparieren , habe ich auch geschaft . Viel spass.
ich denke das getriebe ist ,io.
es ist in dem motor eine alte kupplung verbaut, die 1,5 jahr ohne ol in einen andern motor verweilte.
beim einbau sind wir leider, zweimal auf die schlatwelle gehauen.
tippe auf schaltwalze in zusammenhag mit verklebter alter kupplung.
da der motor , diese art von störungen vorher nicht hatte.
da im mittlerweile gesperrten beitrag was von "getriebe aus eingebautem motor ausbauen" stand, habe ich vorhin mit'm dennis mal nachgesehen.
das ganze könnte äußerst schwer werden, da nach demontage aller anbauteile und motordeckel im unteren bereich (inkl. kupplung, etc.) die kurbelwelle mit einem gewicht von ca. 15 kg PLUS kolben und pleuel unten "rausfällt". an den einbau möchte ich gar nicht denken. auch könnte die demontage an sich schon eine große herausforderung darstellen, da nicht alle schrauben bei eingebautem motor leicht zu erreichen sind.
hier mal ein paar fotos von vorhin:
![Bild](http://www.zxr750.de/stuff/forumzeug/rumpf1.jpg)
![Bild](http://www.zxr750.de/stuff/forumzeug/rumpf2.jpg)
![Bild](http://www.zxr750.de/stuff/forumzeug/rumpf3.jpg)
![Bild](http://www.zxr750.de/stuff/forumzeug/rumpf4.JPG)
@Dennis
ich hab die Getriebeprobleme. Meine bleibt beim runterschalten manchmal zwischen den Gängen hängen und das ist auf der Rennstrecke ziemlich besch...
Hab jetzt auch meinen Motor ausgebaut und schon teilweise zerlegt. Mein Händler hatt sich den äußeren Schaltmech. angeschaut und gemeint der wäre ok. Also muß es wohl im Getriebe sein. Die meißten Schrauben habe ich mittlerweile raus. Ich hoffe daß ich heute den Rest schaffe und dann mal sehen ob was zum Vorschein kommt.
So ich habe das Getriebe jetzt auseinander und habe mal ein wenig vermessen. Die Schaltgabeln scheinen ok zu sein. Traurigerweise mußte ich feststellen daß 2 der 3 Schaltgabelnuten in den Zahnrädern außerhalb der Toleranz liegen. Die eine Nut ein wenig, bei der anderen schaut es richtig böse aus. Werde die nächsten Tage nochmal zum Händler fahren und mir die letzte Gewissheit holen. So ein schittt!!!
Hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt? Was werden 2neue Zahnräder etwa kosten? Wohl ein Vermögen, oder?
hallo,
also habe heute das Spenderherz mit Sensibelchen geöffnet....und siehe da es geht ohne Kopfdemontage
!der Kupplungskorb mußte entfernt werden....die Schraube war krass angeknallt.....gab dann aber doch noch nach
...Zahnräder und Kette runter, die zwei Schrauben oberhalb der Ölpumpe gelöst, motor auf den Kopf gestellt (Ventildeckel) und mit klopfen, rütteln etc gelöst...danach konnte man aufs getriebe usw. sehen... da die kurbelwelle dann an in der anderen Hälfte liegt und die Steuerkette noch drauf ist, dürfte ja eigentlich nichts passierrn...also Steuerzeite sollten unverändert bleiben -nehme ich an.
Zuvor hatte ich heute meinen 9er ausgebaut...Morgen mach ich den dann auf...schenke im neue Teile mach ihn dann zu und hoffe das es das dann war....
mfg mad
![Vergötternd :kniefall:](./images/smilies/anbeten.gif)
mfg mad
sooo heute wars soweit...hatte meinen neuner offen und freien blick und zugriff
aufs getriebe...ergebnis die führungen und schaltgabeln waren erheblich eingelaufen bzw. hatten zuviel spiel (die unbestechliche schiebelehre bestätigte es dann definitiv)!das hat der schaltwelle dann wohl auch nicht wirklich gefallen....verbogen bzw. krumm war nichts!ende vom lied ist ... kompletter tausch gegen das L getriebe, was dagegen bei mehr - viel mehr - laufleistung wesentlich frischer aussah ( ja auch hier nochma mit schiebelehre) als mein 9er mit 22 tkm...nun ja warum auch immer...wenigstens weiß ich jetzt was es war und hoffe allet wird schön
