Seite 1 von 2
Grundlegendes Werkzeug für eine ZXR
Verfasst: 01 Nov 2007 13:22
da ich meine ZXR J in ca. 3 KM entfernung steht und ich nicht 10 mal hin und zurückfahren möchte, möchte ich mal gerne von euch wissen was ich alles an Werkzeug brauche. Oder was ihr so verwendet.
Antwort :
ZXR 750 Werkzeugliste
Werkzeuge:
• Akkubohrer mit Leistung
• Inbusset & Torx Set - (ebenfalls Proxxon)
• Schraubendreherset - Schlitz und Kreuz
• Hammer Gr./Kl. / Gummihammer
• Imbusschlüssel
• Ring- / Maulschlüsselsatz
• Gr./Kl. Rätschenkasten
• kl. Zange, kl.Rohrzange,Seitenschneider,Spitzzange
• Kl./Gr.Drehmoment
• Durchschlag
• Linksdreher
• Montierhebel
• Drahtbuerste(n)
• Gewindebohrer
• Tischbohrmaschine
• Schraubstock
• Feilen
• kleiner Schleifbock
• Dremel
• Synchronuhren
Sonstiges:
• Fett
• Bremsenreiniger
• Lappen
• Taschenlampe / Prüflampe
• Kabelbinder
• Isolierband
• Werkstatthandbuch
• Handynummern von Leute aus dem ZXR-Forum
• Magnetheber / Magnet
• Multimeter
• Kompressor
• Radio
• Stuhl
• Bier
Speedy
Verfasst: 01 Nov 2007 13:26
von Dagosaki
Kommt ganz drauf an was du machen willst oder mußt
Verfasst: 01 Nov 2007 13:29
Dagosaki hat geschrieben:Kommt ganz drauf an was du machen willst oder mußt
Also:
- verkleidung ab
- lampen vorne ab
- tank
Verfasst: 01 Nov 2007 13:35
von Roaddog
1. großer "Knarrenkasten" - mit großer und kleiner Ratsche - (bei mir Proxxon)
2. Inbusset & Torx Set - (ebenfalls Proxxon)
3. Schraubendreherset - Schlitz und Kreuz
4. Seitenschneider, kleines Zangensortiment
für verkleidung , lampen und tank brauchst du
Ratsche groß/klein mit Inbus von 3 - 12, dazu noch paar Sechskant (schätze mal so 6 - 12 )
Verfasst: 01 Nov 2007 13:42
Roaddog hat geschrieben:1. großer "Knarrenkasten" - mit großer und kleiner Ratsche - (bei mir Proxxon)
Thx
Speedy
Verfasst: 01 Nov 2007 13:46
von polotn83
Ich hab mir ein kleines ratschenset auch von proxon gekauft und mit dem zerleg ich eigentlich fast mein ganzes möppi !
klar ein paar zängchen und ein hämmerchen wären natürlich auch hilfreich !
Verfasst: 01 Nov 2007 13:47
von Dagosaki
Imbusschlüssel nicht vergessen
Verfasst: 01 Nov 2007 14:02
Denke auch mal das man mit einem Knarrenkasten ziehmlich viel machen kann außer man brauch einen gegenhalter der Schraube also sprich Maulschlüssel oder so.
Dann wäre doch eine Matte oder so nicht schlecht für den Boden und nen Radio ^^ ist zwar kein Werkzeug aber Arbeitsmaterial
Verfasst: 01 Nov 2007 14:13
von polotn83
inbusschlüssel sind im ratschenkasten drin !
meist musst mit gar nichts gegenhalten aber wenn dann hats bishere immer mit ner normalen zange gefunkt !
natürlich wenn de was grösseres vorhast brauchste schon ein bischen mehr werkzeug !
hol dir doch einfach im baumarkt ne kleine kiste und schraub ein paar rädchen unten hin !
hab ich auch gemacht und mit dem werkzeug was da rein passt zerlegste dein ganzes möppi !
so bist du mobil und kannst deine werkzeug grundausrütung überall hin mitnehmen !
Verfasst: 01 Nov 2007 14:41
von der den Berg erklomm
was ganz wichtig ist, ist ne Kiste Bier --> besoffen kommen bessere Ideen
und ein Boxsack o.Ä., um Agressionen abzulassen --> wenn mal wieder Schrauben abreißen oder Ähnliches passiert
@ polotn83
Gute Idee mit den Rollwagen ^^ denke so in der Art will ichs eigentlich auch machen
Sammelt sich bestimm im Winter so einiges zusammen in den "Wagen"
Aber danke für dein Tip.
Speedy
Verfasst: 01 Nov 2007 16:17
von Roaddog
@ der den berg erklomm
das mit dem bier sollte ich mal probieren wenn wieder das hinterrad nicht rein will
der boxsack wäre den tag wahrscheinlich auch gestorben, weiß garnet wie oft ich den harm angerufen hatte. den 32er maulschlüssel hatte ich schon in der hand.
für oben:
5. maul / ring set 8 - 16 + die paar für die achsen
Verfasst: 01 Nov 2007 17:12
von mvp
Minimum an Werkzeug um nicht hundert mal zu rennen:
Ring/Maulschlüsselsatz
versch. Schraubendreher am besten mit Sechskantanschluss und Stahlseele
Kl./Gr.Drehmoment
Hammer Gr./Kl.
Durchschlag
Satz Inbusschlüssel
Bisschen fett
Bremsenreiniger
Lappen
Taschenlampe
Isolierband
Kabelbinder
Passt alles in nen Kasten und Proxxon ist sehr zu empfehlen
Verfasst: 01 Nov 2007 17:20
von polotn83
jo mit proxxon bin ich auch voll und ganz zufrieden ! sehr robust so ne ratsche verzeiht auch mal ein schlag mit dem hammer ! und es fphlt sich auch nicht so billig an sehr gute verarbeitung !
als einziges was ich noch etwas besser finde ist hazet aber mir für den hobby gebrauch meist etwas zu teuer !
wenn de mal kleine rollen brauchst, die könnt ich günstig organisieren und das in absoluter top qualität !
Verfasst: 01 Nov 2007 17:23
von kleiner onkel
mvp hat geschrieben:Minimum an Werkzeug um nicht hundert mal zu rennen:
Kabelbinder
sieht sehr komplett aus aber es fehlen:
- werkstatthandbuch
- handynummern von leuten aus dem forum, die weiterhelfen können
Verfasst: 02 Nov 2007 1:58
kleineronkelok hat geschrieben:mvp hat geschrieben:Minimum an Werkzeug um nicht hundert mal zu rennen:
Kabelbinder
- werkstatthandbuch
Hab nen Werkstatthandbuch leider nur auf PC und 200 Seiten ausdrucken ist ja auch mist hat jemand noch eins der es günstig loswerden will oder der weiß wo ich eins günstig herbekomm ?
Handynummern muss ich mir dann noch besorgen
Aber danke nochmal für eure Tips ^^ werde mir auf jedenfall einen Kasten zusammenstellen.
Speedy
Verfasst: 02 Nov 2007 17:02
von mvp
Bin mit dem Memorystick in nen Druckershop gegangen, habe mir immer 2 Seiten auf eine drucken lassen und der Spass hat mich dann 12.- gekostet, das sollte es schon wert sein
Verfasst: 03 Nov 2007 12:36
von Armin
Hammer Gr./Kl.
Durchschlag
... das braucht nur Reppi!
Verfasst: 03 Nov 2007 13:06
von Frank
Hazet ist überteuerter Mist. Mittelmaß an Qualität zum Spitzenpreis. In den letzten Jahren aber punktuell bezahlbarer wegen zahlreicher Aktionen.
Verfasst: 03 Nov 2007 13:19
von SEMMEL
evtl ist ein magnet auch hilfreich
ansonsten denke ich ist deine liste für den anfang schon ganz brauchbar.
im laufe der schrauberei wird sicherlich noch einiges hinzukommen
ne kleine kiste oder schütten wären evtl auch von vorteil für schrauben usw.
ach ja und nen behälter falls du nen ölwechsel machst.
gruß chris
Verfasst: 03 Nov 2007 22:17
von Harm
Yo...
Magnetheber, kleine Lampe, Multimeter, Prueflampe.
Nen Satz grosse Inbusnuesse (ich hab meine von Sievers, sind Klasse) fuers Vorderrad.
Akkubohrer mit leistung.
Linksdreher.
Drahtbuerste(n)
Wenn noch Kohle da is, nen Kompressor zum Ausblasen, Luft aufpumpen und so Sachen.
Montierhebel.
Evtl. Gewindebohrer (wenn dann aber RICHTIGE, nicht den Baumarkt Muell)
Tischbohrmaschine, Schraubstock, Feilen, kleiner Schleifbock.
Dremel macht sich ab und an auch recht gut.
Wie schon erwaehnt n Radio (ich habn Kuechenradio fuer 8 Eu eingebaut, is klasse) und natuerlich BIER.
Extrem wichtig!
Aber im Normalfall ...mit Proxxon gross+Proxxon klein zerleg ich das komplette Motorrad.
Bis auf die letzte Schraube.
Hab ich schon erfolgreich getestet
Hab ich was vergessen?
Verfasst: 03 Nov 2007 23:03
So also Proxxon kleinen Knarrenkasten hab ich
Kompressor auch da das Bike in der Firma steht aber ich leider nicht die ganzen Werkzeuge im Magazin benutzen darf
Radio hab ich auch
und Bier in der Firma geht leider auch net
Werkzeugkasten ist auch schon in besorgung
Danke nochmal für die ganzen Tips ich glaub ich stell sie alle nochmal zusammen in einer liste für die nächsten
Speedy
Verfasst: 03 Nov 2007 23:05
von SEMMEL
Speedy hat geschrieben: ich glaub ich stell sie alle nochmal zusammen in einer liste für die nächsten
aber bitte alpabetisch geordnet
gruß chris
Verfasst: 03 Nov 2007 23:19
von Terrini
Ist das für ne Dose, oder für ne ZXR?
Wofür denn Torx
Verfasst: 04 Nov 2007 4:00
von Roaddog
@terrini
weil das Set inkl Torx ist
und man die immer mal gebrauchen kann
außerdem hab ich an meiner einen absoluten Schraubenmix dran - glaube Torx hab ich aber noch nicht verbaut.
@Harm
er wollte wissen was er mit zur Werkstatt tragen kann und soll
bei deiner liste brauch er nen 7,5t´er
