wie lange läuft sie mit geschlossem benzinhahn
wollt sie einmotten. luftdruck erhöht motorreiniger in vollen tank gekippt..runde gedreht , reserve kanister voll gemacht , nach hause in die garage , hahn auf "off" gestellt , angemacht und laufen lassen.
3-4 min läuft sie immer noch munter. Oo is mein Benzinhahn im arsch? wär scheisse weil ich die gaser nich manuell leermachen kann da kein werkzeug hier -.-
Nur zur Ergänzung, meine läuft mit geschlossenem Benzinhahn noch ca. 1 - 1,5 km, bevor sie anfängt zu stottern.
Also beim nächsten mal vielleicht einfach ne kleine "Abschiedsrunde" um den Block drehen
Meine Dicke..
dafür hat sich jetzt aber die bezinpumpe ein wolf gepumtTattoo hat geschrieben:hielt ich für ne doofe idee...weil wenn sie ausgeht bevor ich wiee rin der garage steh hab ich n problem...weil unsere auffahrt is wirklich steil ^^ lol
hab ich lieber als das ich sie im frühjahr nich anbekommHomer hat geschrieben:dafür hat sich jetzt aber die bezinpumpe ein wolf gepumtTattoo hat geschrieben:hielt ich für ne doofe idee...weil wenn sie ausgeht bevor ich wiee rin der garage steh hab ich n problem...weil unsere auffahrt is wirklich steil ^^ lol
Ich dreh einfach den Zündschlüssel auf Off und lass die Sau so lange stehn ,bis Menschen den Mond besiedeln im Jahr 3021 in der 15ten Kalenderwoche ... bis dahin is nur die Batterie leer geworden hi hi ... aber bei den lieben Gaserchen isses schon besser ,wenn man vor dem Winter (monatelanges Stehen) alle Kammern leer macht.
Dennoch ist auch dies keine absolute Garantie ... Schwimmerkammern sind tückisch ... Nadelventile können auch so jederzeit undicht werden ... da reicht manchmal das kleinste Teilchen Schmutz und schon is undicht ... da steckt manchmal einfach der Teufel drin
Hallo...
mal ne andere Sache...
Meine steht nicht nur überden Winter, sondern ab jetzt bestimmt 16-17Monate still - oje, das ist das erst mal, daß ich mir das so wirklich in Zahlen vor Augen halte...SCHEiiii.........!!! Dasis lang.
Nun, auf jeden Fall, was sollte ich sonst noch tun, außer Batterie raus, auf Hochglanz putzen und dann noch den Reifendruck erhöhen?!?!?
Wäre es ratsam die Gaser leer zu machen oder soll das lieber was drin bleiben??? (habe von Polo dieses Zeug in den Tank gekippt, damit der Motor, Gaser und und und nicht "einrosten")
Was würdet ihr noch raten? Habe sie hinten auch aufgebockt!!!
Lieben Dank schon mal im Voraus,
Harry
Harry
ähhh...wo ist der unterschied, ob ich bei gemächlicher fahrt in der stadt oder auf der landstraße den tank soweit leer mache bis sie ausgeht und dann auf reserve umschalte?Homer hat geschrieben:dafür hat sich jetzt aber die bezinpumpe ein wolf gepumtTattoo hat geschrieben:hielt ich für ne doofe idee...weil wenn sie ausgeht bevor ich wiee rin der garage steh hab ich n problem...weil unsere auffahrt is wirklich steil ^^ lol
Du fährst ja nicht bis sie ausgeht, die ZXR fängt doch früh genug an zu ruckeln, dass man noch gemütlich rechts ranfahren kann um auf reserve zu schalten.
Meine Dicke..
Meine Karre hat z.B. gar keine Reserveschaltung mehr ... ON ist als Rücklauf und RES (tiefste Stelle im Tank) als Zulauf für die Einspritzung ausgelegt und der originale Benzinhahn ne Attrappe (nicht mehr angeschlossen).
In diesem Fall würde evtl. ne Tankanzeige Sinn machen ... dies stellt sich aber etwas schwierig dar ,da der ZXR-Tank innen ungünstig beschaffen ist um nen ordentlichen Geber zu platzieren.
Wenn ich mich recht errinnere ,hat unser Bruder Gral ne Tankanzeige an seinem Ross verbaut.
jup, aber ich glaub er hat gesagt, dass sie nicht richtig funktioniert, bzw. er sich die arbeit nicht nochmal antun würde...Marcello hat geschrieben:Wenn ich mich recht errinnere ,hat unser Bruder Gral ne Tankanzeige an seinem Ross verbaut.
was sonst noch recht gut funktionieren soll, ist einfach einen durchflussmesser in die spritleitung hängen (gibts z.b. als ersatzteil vom digibeast, kostet aber auch ca. 90 euronen...plus ein passendes anzeigegerät)
hier gibts auch noch einen plan zum selberbauen
http://www.alpentourer.de/shop/spritmes ... esser.html
Also ich schreibe hier mal die Meinung von einen Händler.
Vergaserkammern leeren mit der Entleerschraube unterm Vergaser.
Nicht Vergaser leerfahren (nicht gut für den Motor) da dieser Schaden nehmen kann.
Und mit nicht angeschlossener Benzinpumpe schon garnicht
Sind ja nur 4 Schrauben wenn ich richtig liege ist ja wohl kein ding oder ?
Speedy
Speedy
