How 2 Vordersitz demontieren?
Verfasst: 11 Okt 2007 14:53
Ich möchte meine Seitenverkleidung bzw. Heckverkleidung abmachen, anschein n Problem mitm Bremsflüssigkeitsbehälter...
Klingt vielleicht selten dämlich, aber ich weiß absolut nicht wie.
Hintersitz ist raus, Schrauben der Verkleidung ebenfalls, jetzt sind noch die 2 hier fest:
Aber dafür muss der Vordersitz raus, was laut Reperaturbuch zur ZXR750 (hab ne J) so aussehen müsste:
DAS TUT ES ABER BEI MIR NICHT....
so sieht's bei mir aus:
Wie krieg ich den Sitz raus?
Verfasst: 11 Okt 2007 14:55
Digger, zieh mal den Bügel nach hinten
Verfasst: 11 Okt 2007 15:07
Danke dir! genial
Wieso steht in dem tollen Buch was von Schrauben lösen blabla^^...
Fred schnell zumachen
Verfasst: 11 Okt 2007 15:08
von Cashrider
Verfasst: 11 Okt 2007 16:08
von Schorsch
Haste die Stelle gefunden, wo es undicht ist?
Verfasst: 11 Okt 2007 16:09
von TeamGreen750J
hebel den du da siehst oder stange nach oben als wenn du drüber guckst zu dir ziehen und dann nach hinten...wenns klemmt probieren aber rupf es nich auseinander das wär ne kunst wo du denn wohl der erste wärst
aber bitte nichmehr nach schrauben suchen
Verfasst: 11 Okt 2007 16:48
Hehe, jo Sitz ist ab...
undichte Stelle am Bremsflüssigkeitsbehälter: (ist minimal, tropft anscheind nur nach Lust und Laune, habs jetzt mal angefasst: Trocken
Ist wie sone Minimulde, habt ihr ne Ahnung was man machen könnte? (ist nicht richtig "durch")
Hab an Sekundenkleber gedacht...
Verfasst: 11 Okt 2007 17:00
von Klaus69
Ist der Kühlflüssigkeitsbehälter. Der läßt sich leider sehr schlecht abdichten
Verfasst: 11 Okt 2007 17:28
von mtbr
Tante Edit sagt:
peinlich, peinlich
Verfasst: 11 Okt 2007 17:42
von kawakoni
Im Ausgleichsbehälter gibt es keinen Überdruck.
Verfasst: 11 Okt 2007 17:51
von mtbr
haste wohl recht
außer der überlauf ist zugelegt
lg mark
Verfasst: 11 Okt 2007 17:54
von kleiner onkel
@ kawakoni:
wieso keinen überdruck, ist denn der deckel/behälter nicht luftdicht?
Verfasst: 11 Okt 2007 18:24
Ne, glaub ich nich, kannst ihn ja einfach aufschrauben...
Verfasst: 11 Okt 2007 18:30
von Takis
ist denn der deckel/behälter nicht luftdicht? Nun mal ganz langsam für Ronny
Der Deckel schon , aber von den Behälter geht ein langer Schlauch in freie unter dem Mopet. Der Überdruck ( falls vorhanden ) vom Kühler geht in den Überdruckbehälter . Sollte der Voll werden, geht das Wasser über den Schlauch in freie
@ Dog das stimmt nicht , einen Kühlerdeckel von Auto kann man auch aufschrauben , versuchs das aber bitte nie so lange der Motior noch heiß ist .
Verfasst: 11 Okt 2007 21:15
von Börni
Den Behälter kann man mit einem Heißluftgebläse und den entspechenden Kunstoffelektroden schweissen. Ist aber die Frage, ob es einem der Aufwand wert ist oder ob lieber auf ein Schnapper bei Ebay gewartet werden sollte.
Verfasst: 11 Okt 2007 21:22
von Dagosaki
Der Behälter müßte PE (Polyäthylen) Kunststoff sein.
Das Material ist schweißbar.
Einfach Gelbe Seiten gucken unter Kunststoffverarbeitung.
Wenn es bei Euch so eine Firma gibt, dann schweißen die dir das Ding wieder dicht.
Oder aber du schweißt es selbst.
Verfasst: 11 Okt 2007 22:11
von AndyG
vielleicht reicht auch Lötkolben drüber ziehen
Verfasst: 11 Okt 2007 22:45
von medianca
für die j hätte ich noch einen behälter,meld dich einfach
Verfasst: 11 Okt 2007 23:30
von Casi
A_Dog hat geschrieben:
Weil das Buch für die H-Modelle ist - ist für Dich nicht wirklich zu gebrauchen
Verfasst: 12 Okt 2007 12:51
Gut, dass ich nicht angefangen habe, die Kette auszubauen^^
Gäbe wohl ne böse Überraschung...
Hat das jemand für die J?
Verfasst: 12 Okt 2007 12:53
Jupp, icke
Verfasst: 12 Okt 2007 13:29
Und verkauft icke das auch
Verfasst: 12 Okt 2007 17:41
ehrlich gesagt war ich da auch gestanden und wusste net weiter.
Bis ich mal an dem Hebel gezogen hab, ich kann das etwas nachvollziehen
Verfasst: 12 Okt 2007 20:07
von thorti22
Verfasst: 12 Okt 2007 20:28
von Dark
A_Dog hat geschrieben:Und verkauft icke das auch
hast PM
