![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Lima defekt???
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Lima defekt???
Habe ein "kleines" Prob. Als ich heute mein Moped ausser Garage holte um ne Runde zu drehn, sprang sie ganz schlecht an und gibt seitdem seltsame Geräusche von sich. Hört sich an, wie ein Pfeifen oder so ähnlich. Oder eher wie ein schleifender Keilriemen. Was kann das sein? Laufen tut sie einwandfrei und dreht auch normal hoch. ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
hi also so wie ich es sehe hast du die H dann wird dich das interessieren, evtl ist der riemen zur schlapp musst nachspannen oder der hat schon eine macke ab ,und musst den ers kostet ca 20€, hier der link zur meine hompage lese mal.
http://mitglied.lycos.de/xzoranx/ZXR%20 ... dellen.htm
- Teutalus
Danke erstmal Zoran. Aber, wo sitzt der eigentlich bei der H1 ?
Kann in meiner Rep-Anleitung nix drüber finden, Was muß ich beachten??
also der riemen sitzt auf der linken seite , mehr mittig , links sitzt die lima , was du beachten musst ist das wichtigste , die riemenspannung , ich mache das nach gefühl ,eins ist klar du darfst in der regen einen riemen nie um 90grad verdrehen er soll sich minimal bewegen,
also verklaidungen runter tank runter liema lösen die imbusschrauben es sind hmm 2, den halter davor lösen die kleinen 8mm kopfschrauben, dann vergaser runder kannst evtl mit lufikasten an die seite tuen, dann hast du von oben einen kleinen schwarzen deckel mit 8mm kopfschrauben, den auch runter dann siehst du den riemen , kannst das alles auch ohne tank runter und ohne den scharzen deckel ist aber ne sche... fumellei, so hast liema gelöst dann kannst du den riemen runter tuen und neuen drauf und spannen und alles zusammenbauen.
iuch habe nochwas in der reperaturanleitung gefunden , schaue mal nach auf der seite 22, vielleicht hast du ja dieselbe.
Gruss Zoran
Gruss Zoran
- Teutalus
Danke Zoran, werde mein Glück mal versuchen. In meinem Buch ist auf Seite 22 auch einwenig was darüber. Als denn danke nochma. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Teutalus
Also, denke, das Thema kann geschlossen werden. Habe nen neuen Riemen reingefummelt und nun geht alles wieder supi. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
