Frage zu Lenkerstummel!
Verfasst: 13 Aug 2007 8:43
Wollte meine Lenkerstummel,demontieren aber die Dinger gehen nicht ab!
Nachdem ich die 8er Imbusschrauben rausgedreht hatte,dachte ich das ich sie einfach rausziehen kann!Pustekuchen,nix war"s!
Hab ich einen Fehler gemacht?
Soll ich die alten Schrauben wieder etwas reindrehen und dann mit dem Hammer etwas nachhelfen?
Bitte gebt mir mal einen Tip!
Danke!
Verfasst: 13 Aug 2007 9:16
von Ronin
die sind aus dem ganzen...zum demontieren musst du die gabelholme ein stück nach unten schieben und dann den stummel nach oben abstreifen
Verfasst: 13 Aug 2007 9:25
Danke!!
Verfasst: 13 Aug 2007 9:27
von Schlitzohr
Bekommst du die Stummel selbst nicht von der Gabelklemme oder bekommst du die gabelklemme von der Gabel nicht weg ??
Verfasst: 13 Aug 2007 9:29
Ich bekomme die Stummel nicht von der Klemme!
Verfasst: 13 Aug 2007 9:55
von Schlitzohr
Als mit dem Hammer würde ich nicht auf den Stummel haun , selbst wen da ne schraube drin ist (Alu) !!! Musst bischen rumfummeln, oder vielleicht mal bischen einsprühen.
Verfasst: 13 Aug 2007 10:05
von Bernie
obere gabelbrücke demontieren und dann die stummel inkl. klemmung nach oben abziehen.
wenn die auf die stummel mit dem hammer draufhaust, dann werden entweder diegabelholme oder die stummel kaputt
Verfasst: 13 Aug 2007 10:07
von Schlitzohr
Bernie hat geschrieben:obere gabelbrücke demontieren und dann die stummel inkl. klemmung nach oben abziehen.
Er bekommt die stummel nicht aus dem Klemmring Raus !!!
Guten Morgen Bernie , wie wärs mit Kaffee!!
Verfasst: 13 Aug 2007 10:10
von Bernie
morgen, janny (kaffe braucht noch ne minute)
...bin davon ausgegangen, dass ie klemmung noch an den gabelholmen hängt
Verfasst: 13 Aug 2007 10:19
Ich will einfach nur die Rohre rausziehen!!
Was an der Gabel ist soll auch da bleiben!
Verfasst: 13 Aug 2007 10:20
von Schlitzohr
Geht nicht !!! Der klemmring muss runter von der gabel, in den Stummel ist eine kleine rundung drin die den radius der Gabeln habe.
Gabelbrücke lösen, Gabelklemmen lösen, dann den lenker nach rechts oder links drechen(wegen dem Lenkschloss, und dann bekomms die Gabelbrücke mit sammt den Klemmverschraubungen runter.
Verfasst: 13 Aug 2007 10:24
Dann muß also auch die obere Gabelbrücke runter,oder was??
Gibts was zu beachten??
Ne kleine Demontage Anleitung wäre nett!!
Verfasst: 13 Aug 2007 10:29
von Schlitzohr
RÖHRICH hat geschrieben:Dann muß also auch die obere Gabelbrücke runter,oder was??
Die 2 Inbusschrauben an der Oberen Gabelbrücke lösen , dann die 4 Schrauben an den Gabelklemmen lösen, und dann nach oben wegziehen, geht aber nur wen der Lenker in eine richtung am anschlag liegt( war rechts oder links) geht nur auf einer von den 2 seiten.
Ahso das ganze zeug bremshebel ,behälter u.s.w davor abbaun.
Bei der Montage auf das richtige drehmoment achten , sonst kann es sein das du deine Gabel verziehst(gabelrohr).
So sollte es gehn .
Verfasst: 13 Aug 2007 10:43
Das ganze Zeug iss schon ab!
Werd gleich mal loslegen!
Super danke!!
Verfasst: 13 Aug 2007 10:48
von Monster-Sascha
Wenn Du bei so einer Aktion nicht die komplette Gabel inkl. Vorderrad etc. ausbaust, sondern einfach nur die obere Gabelbrücke (womöglich noch bei belastetem Vorderrad) abziehst, verspannt sich 100%ig deine Gabel.
Ist zwar blöd, aber bei Wechsel vom Stummel montiere ich eigentlich immer das Rad ab, dann die Gabel komplett raus, Stummel ab.
Dann neuen Stummel dran und auch den Rest wieder montieren, darauf achten, dass die Gabel nicht verspannt.
Grüße Sascha
