neue kette.. zu lang :(
Verfasst: 26 Mai 2007 14:08
jo hab grad neues kettenkit verbaut (zx7r, 15/45, 112 glieder)
als ich dann alles wieder zusammen gebaut hatte und hinterrad rein musst ich festellen das die kette viel zu lang is.
denke ich kann sie 1x nachspannen dann bin ich am max.
hab jetzt 0,0 bock, in 4 wochen wieder alles auseinander zu basteln um ne neue kette rein zu tun
-wieviel cm bringt nen 46er kettenblatt gegenüber dem 45er?
-glieder entfernen? hab ich kein werkzeug für :/
-neue kette mit kettenschloss?
-andere vorschläge?
Verfasst: 26 Mai 2007 14:28
von Gralssucher
Mach ein 48er drauf
Sonst 2 Glieder raus,Nietschloss kaufen,vernieten.
NeFlex wirste ja wohl haben,sonst eben Werkstatt,bitter.
15/45 ist fuer 110 Glieder.
46er Blatt wird 2 Glieder nicht rausreissen.
Nietschloss kost 5 oder 6 Tacken,
neues blatt ca 40,neue Kette ca.100,
such dir was aus.
Verfasst: 26 Mai 2007 18:37
von mvp
Geh zu dem hin, der es dir verkauft hat, hau auf den Tisch und lass dir die Richtige Kette geben!
Verfasst: 26 Mai 2007 18:46
von Marcello
Yep ... oder teste mal die Sekundärübersetzung mit dem 48er Kettenblatt an ... kost ein klein wenig Top Speed aber bringt dafür mehr Fun.
Hab auf meiner H2 auch ein 48er hinten ... echt geil.
Nachteil -> Du musst wieder Geld ausgeben ... Deine Entscheidung ,ansonsten Kette umtauschen gegen die Richtige
Bleibt dennoch die Frage ,wieviel mehr gewinnst Du an Nachspannmöglichkeit bei der jetzigen (zu langen) Kette ???
Verfasst: 28 Mai 2007 14:15
48er.. klingt auch gut. bin aber dank nasser strassen die aktuelle übersetzung noch garnich anständig gefahren. muss ich dann mal testen.
wieviel topspeed wird das kosten gegenüber 280km/h bei standard 16/44?
was sagt der schwingenschleifschutz dazu?
Verfasst: 28 Mai 2007 14:23
mvp hat geschrieben:Geh zu dem hin, der es dir verkauft hat, hau auf den Tisch und lass dir die Richtige Kette geben!
mvp hat völlig recht... der verkäufer sollte wissen was du für eine kette brauchst. er soll sie ohne worte umtauschen...
Verfasst: 28 Mai 2007 21:51
von Mad Jens
Wieviel Dir an Topspeed verloren geht, hängt davon ab wie hoch Deine Drehzahl bei den 280km/h ist. Wenn sie Dir in Drehzahlbegrenzer läuft tut sie dass mit ner kürzeren Übersetzung natürlich noch viel früher - wenn sie mit 16/44 aber z.B. noch 1000 Umdrehungen "Luft" hat bis in den Begrenzer, weil die Kraft fehlt, dann macht ne kürzere Übersetzung nicht so viel aus. Dann schaffst vllcht 5km/h weniger, Vmax wird aber schneller erreicht
Kettenrad
Verfasst: 29 Mai 2007 12:05
von Takis
@ Mad Jens ...Dann schaffst vllcht 5km/h weniger. . Leider hast du hier unrecht
Mit einen 48 Kettenrad läuft sie max 250 bis 260 Kmh . Aber wer muß schon 280 Kmh fahren , ausser auf der Dosenbahn
Verfasst: 29 Mai 2007 17:07
von Mad Jens
Die ca 5 km/h waren ja auch nur gemeint, falls die Serienübersetzung zu lang ist, um sie im letzten Gang ausdrehen zu können...
Ansonsten... von 16/44 auf 16/48 entspricht einer knapp 10% kürzeren Übersetzung, wodurch die bei jeweiligen Drehzahlen anliegende Geschwindigkeiten auch um die knappen 10% kleiner sind... also ca 25km/h weniger kommt dann schon hin @Takis.
Ich hab btw 15/47 mit 112 Gliedern drauf und der Spanner sitzt so mitte-hinten. also mit 15/48 oder 16/48 wirst Du mit 112 Gliedern gut bedient sein. Musste bei mir auch mit Flex und Nietschloss auf die 112 gekürzt werden, hat mir aber jemand geholfen, der das schon öfter gemacht hat
Verfasst: 29 Mai 2007 18:41
von kleiner onkel
also ich fahre ja auch 15-48 auf meiner L und bei ca. 240 bin ich jetzt knapp im rotem bereich aber noch lange nich begrenzer.
für mich reichts...
Verfasst: 29 Mai 2007 18:51
von Marcello
