Seite 1 von 2
Schnellkupplungen für Spritschlauch
Verfasst: 24 Mai 2007 10:50
von dr.bruno
Moin Leude,
Ich bin grad auf der Suche nach ein paar Schnellkupplungen für die Benzinleitungen. Da bin ich auf
diese Seite gestoßen. Mich würden die ganz unten interessieren, Art-Nr: 27057x.
Was meint ihr, kann man die nehmen? Vom Durchmesser her passen die so wie es scheint.
Schnellkupplungen gibts auch z.B bei Zupin, da aber für 120€ pro Stück. Deshalb dachte ich, man kann ja mal nach alternativen suchen.
bruno
Verfasst: 24 Mai 2007 11:02
von heizer_2
Louis? Glaub dort kosten die28 euro oder so!? 8-10mm sollten die haben.
Verfasst: 24 Mai 2007 11:04
von zorg
Ich würde vermuten, daß die Kupplungen nicht gehen da sie für Druckluft sind. Die Dichtungen sind wahrscheinlich nicht Spritresitent.
Andere Idee die mir gerade kommt. Ich denke du willst eine Kupplung die beide Seiten verschließt. Druckluftkupplungen schließen aber nur eine Seite.
Verfasst: 24 Mai 2007 11:15
Die sind ja eigentlich nicht für Benzin gemacht. Könnten also nochmal ein paar Euro für Benzinfeste 0-Ringe zu kommen. Außerdem ist der Nenndurchmesser mit 5mm klein...8x6er Schlauch ist nicht das normale Maß für die ZXR? ich glaube ich habe hinter der Pumpe 7,5mm innen und zwischen Tank und Benzinhahn 9,5mm innen. Der Schlauch!!
Was glaubts Du, warum Schnellkupplungen für einen Tank so teuer sind?? Ob's da einen speziellen Trick gibt, oder ob die Dinger nur ganz anders flammhemmend, auslaufsicher und TÜV-geprüft sind???
Verfasst: 24 Mai 2007 11:17
von frederic2001
Louis, Polo oder Götz. Die Teile dichten einseitig aber das reicht auch.
Du wirst sie lieben!
Verfasst: 24 Mai 2007 13:30
von dr.bruno
hmm, stimmt. hab grad den schlauch in der Hand gehabt, das is bissi dicker als 5mm innen
28€ ist auch noch ok, aber keine 120€, ob TÜV oder nicht, is mir egal. der kram kommt ohnehin ans Rennmoped.
Werde gleich mal bei den großen 3 kucken.
Danke für die schnelle Hülfe
Verfasst: 24 Mai 2007 13:32
dr.bruno hat geschrieben:hmm, stimmt. hab grad den schlauch in der Hand gehabt, das is bissi dicker als 5mm innen
Einen Arschtritt wer böses denkt......
(sorry, konnt's mir nicht verkneifen
Verfasst: 24 Mai 2007 13:53
von dr.bruno
Papillon hat geschrieben:dr.bruno hat geschrieben:hmm, stimmt. hab grad den schlauch in der Hand gehabt, das is bissi dicker als 5mm innen
hmm, wie ichs grad so les, einfach nur saudumm formuliert. ich muss grad selber lachen
Verfasst: 24 Mai 2007 13:56
dr.bruno hat geschrieben:Papillon hat geschrieben:dr.bruno hat geschrieben:hmm, stimmt. hab grad den schlauch in der Hand gehabt, das is bissi dicker als 5mm innen
Verfasst: 24 Mai 2007 19:50
frederic2001 hat geschrieben:Louis, Polo oder Götz. Die Teile dichten einseitig aber das reicht auch.
ich habe diese vom louis
http://www.louis.de/_402ab5249b55bc2ce5 ... &anzeige=0
die dichten nach beiden seiten ab...
greetz
Verfasst: 24 Mai 2007 20:28
von Terrini
Yo, Toni, sowas hatte ich auch an meiner Rennmoppete.
Kleiner Tipp noch am Rande:
Ersatz O-Ring gleich mitkaufen, sonst gibt´s eventuell ein böses Erwachen...
Außerdem den O-Ring vor dem Zusammenstecken ganz leicht mit Fett benetzen, damit´s besser flutscht. Habe mir mal einen gekillt, als es hektisch wurde - mit Fett wäre das nicht passiert.
Teil kann man getrost kaufen
Verfasst: 24 Mai 2007 20:48
von Roaddog
www.hansa-flex.de
bietet auch welche an
glaube aus plastik und metall.
Verfasst: 24 Mai 2007 21:05
Hab die auch vom Louis drin,funktionieren einwandfrei und wie Terrini schon schreibt,einfetten nicht vergessen
Verfasst: 25 Mai 2007 0:50
Billig + gut:
Hein Gericke. Ist ein Nachbau "Made in Taiwan", aber auch O.K.
Diese Verschlussdinger in den Kupplungen die den Sprit absperren beim entkuppeln bitte entfernen (Hammer, Schraubenzieher und gib ihm...
) , die drosseln den Spritfluss ganz gewaltig !
Lieber ein paar Tropfen Benzin beim Tankausbau verschüttet als Löcher in den Kolben...
Einfach mal probehalber zusammenstecken und durchblasen, dann merkt man´s. Da kommt nicht mehr viel durch.
Die originalen Schnellverschlüsse von "CPC" gibt´s u.a. auch hier:
http://www.buerkle.de/shop/index.php?ac ... 601b57fd7e
Verfasst: 25 Mai 2007 8:08
DER Christian hat geschrieben:Diese Verschlussdinger in den Kupplungen die den Sprit absperren beim entkuppeln bitte entfernen
...was soll dann das ganze? Dann läuft der Tank ja doch wieder leer, wenn man in abnimmt
Verfasst: 25 Mai 2007 9:45
von Monster-Sascha
@Christian:
Thanx für den Link!
Hatte schon länger nach solchen Kupplungen gesucht, allerdings brauche ich immer nur ein Mutterteil je Maschine, dafür mehrere Männliche für verschiedene Tanks.
Bei dem kann man's auch einzeln bestellen, dann lohnt sich das auch!
Grüße Sascha
Verfasst: 25 Mai 2007 12:34
Sonic hat geschrieben:DER Christian hat geschrieben:Diese Verschlussdinger in den Kupplungen die den Sprit absperren beim entkuppeln bitte entfernen
Einfach den Benzinhahn schliessen??
@ Monster-Sascha: Schittebön....
Verfasst: 25 Mai 2007 12:42
DER Christian hat geschrieben:Einfach den Benzinhahn schliessen??
...dann kann ich auch "Langsamkupplungen" verwenden... ich meine Heckverkleidung runter, Benzinhahn vom Rahmen schrauben und so weiter... lohnt dann ja fast, den Schlauch einfach vom Hahn abzuschieben, wie ich es bisher mach???
sinn wäre doch, Hahn dran lassen und zwei Kupplungen...dann aber bitte schön mit Bremse drinne
Verfasst: 25 Mai 2007 12:43
von Klaus69
Eine praktische Trennstelle ist zwischen Tank und Benzinhahn....
Verfasst: 25 Mai 2007 12:50
Klaus69 hat geschrieben:Eine praktische Trennstelle ist zwischen Tank und Benzinhahn....
...jetzt steh' ich aber auf dem Benzinschlauch... eine Trennstelle?? Aber vom Tank zum Hahn hab' ich doch Reserver und Hauptleitung???
edit: die Betonung lag wohl auf "praktisch"??? und nicht auf "eine"...dann verstehe ich's...glaub ich... ist ja wie in der Schule hier
Verfasst: 25 Mai 2007 12:51
von dr.bruno
das wird schwierig. es handelt sich um das rennmoped, da is kein benzinhahn dran.
werde das aber auch fürs straßenmoped kaufen, weils einfach praktisch ist und zeit und nerven spart. da hab ich die ca 30€ pro stück schnell wieder raus.
Verfasst: 25 Mai 2007 13:05
von Klaus69
@Sonic: Bei rennmoppeds ist oftmals nur der Reserveanschluß angeschlossen und der andere still gelegt. Was nicht genutzt wird kann auch keine Probleme machen
Verfasst: 25 Mai 2007 13:26
Sonic hat geschrieben:DER Christian hat geschrieben:Einfach den Benzinhahn schliessen??
Da hast du wieder recht, dass habe ich nicht bedacht!
Aber bitte prüfen ob die Bremse in den Schnellkupplungen nicht doch den Benzinfluss zu sehr drosselt....
Wie gesagt, ich musst ganz schön dicke Backen machen, als ich mal Probehalber durchgeblasen habe, deswegen sind die auch gleich rausgeflogen.
wissen muss es jeder selber was er macht, ich will hier nur auf eine mögliche Fehlerquelle hinweisen, die man sonst evtl. leicht übersehen könnte.
Verfasst: 26 Mai 2007 18:17
von Walnussbaer
Ich habe heute mal den Durchfluss der CPC-Kupplungen ermittelt: ziemlich genau 1 l/min. Ich denke nicht, dass Du es schaffen würdest, mehr Benzin zu benötigen, als da durch geht
Verfasst: 09 Nov 2007 11:37
von Avicularia
Bin grade noch fündig geworden,vielleicht hilfts ja weiter.....zumindest die Preise sind nicht schlecht.
Schnellverschlußkupplungen
