Drehzahl spinnt.
Drehzahl spinnt.
hab mal wieder ein Problem mit meiner ZXR.
Nachdem der Dichtring des Kupplungsnehmerzylinders geplatzt ist, habe ich die letzten Tage damit verbracht, alles zu reparieren und untenrum sauber zu machen.
Ich habe das Altöl abgelassen und sie 2 Tage lang ohne Öl Ablassschraube und Öl-filter stehen lassen dann nochmal 2 Tage aber mit neuem Filter drin und Schraube drin und anschließend nochmal ne halbe stunde laufen lassen. Es kam noch einiges nach. Ich wollte, dass alles Altöl raus kommt da der Vorbesitzer wohl nie einen Ölwechsel gemacht hat. Nacht schwarz das alte öl.
Naja hab dann 3,5L Castrol RS 4T 10W50 rein gekippt wie es vorgeschrieben ist.
Dann habe ich sie angemacht. Mit voll gezogenem Choke kein Problem ging sofort an. Nach 20 sec ging die Drehzahl dann hoch. Habe dem mit nachregeln des Chokes entgegengewirkt bis sie ohne Choke im Stand lief.
Hab sie ca. 10min laufen lassen. und hab dann Spaßeshalber mal am Gasgriff gedreht so dass sie bis 4000 hochdreht.
Und jetzt kommt es. Nachdem ich den Gasgriff losgelassen habe, fiel die Drehzahl ganz langsam auf 2000 runter blieb dort 10sec und senkte sich erst dann gaaaanz gemütlich wieder auf Standgasniveau.
Ich habe das Ganze wiederholt und wieder ging sie nur ganz langsam in der Drehzahl runter.
Hab sie dann im Stand noch ein bisschen weiter laufen lassen.
Erste Gang rein und Hinterrad im Standgas drehen lassen und Castrol Chainspray draufgehauen.
Habe es dann nochmal versucht und wieder das gleiche.
Hab sie seit dem nicht gefahren da ich nicht weiß, ob das was Ernstes ist.
Wisst ihr woran das liegt oder ob das durch ne Vollgasrunde auf der Autobahn wieder weg geht. Ich habe den Vergaser oder Luftfilterkasten ja nicht angerührt und immerhin stand sie vor der Reparatur auch schon 2 Wochen in der Garage.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Domi
Trotzdem Falschluft.
100%.
Harm hat geschrieben:Trotzdem Falschluft.
100%.
Definiere mir mal bitte Falschluft?
Diese Gummiübergänge zwischen Motor und Vergaser undicht oder doch was am Luftfilterkasten?
Tut mir Leid ich hab gerade in der Hinsicht keine Ahnung von Tuten und Blasen :oops:
Ahso sorry.
Ja, die Ansaugstutzen wo die Gaser drinstecken, uebergang zum Zylinderkopf.
Kannst relativ leicht pruefen.
Moped anmachen, Bremsenreiniger draufspruehen.
Wenn dann die Drehzahl hochgeht, zieht sie dort Falschluft.
Harm hat geschrieben:Ahso sorry.
na wenn das nicht mal ein tipp ist.
Großen Dank :P
CJ
Beitrag von CJ »
Genau das hatte ich auch. Auch mit Bremsenreiniger geprüft. Nach dem Tausch lief wieder alles.
ZXR Rider
Beitrag von ZXR Rider »
An der Stelle hat meine auf einem Zylinder auch Falschluft gezogen.
Neu abgedichtet,... TOP!
