vergaser problem nach motorumbau hilfe eilt
Verfasst: 21 Jul 2003 22:39
hi
will mir eine umgebaute zxr 750 h kaufen.
nun das problem der besitzer sagt er hat einén RR motor drin
aber die orginalen vergaser laufen nicht. ba 5000 upm würde kein gas mehr kommen und sie säuft ab. er hat aber noch flachschieber vergaser dazu plus cdi und kabelstrang und damit würde sie wieder richtig laufen. habe leider nicht den geriengsten plan davon was der erzählt. bitte deshalb um hilfe. schon mal besten dank
Verfasst: 22 Jul 2003 4:04
von Teutalus
Also, meiner Meinung nach brauchst Du für den RR Motor und den Flachschieber eine Beschleunigerpumpe, wenn Du jetzt einen großen Vergaser ohne diese drauf hast, bekommt sie denke ich zuwenig Sprit und stirbt ab.
Aber
, Du sagst Du hast ne H, wie hat er denn den RR Motor verpflanzt
Vorallem, was für ein Baujahr ist der Motor
Denn, normalerweise paßt der RR ja nicht in den H Rahmen, ohne diesen zu beschneiden und zu denen auf Teufel kommraus
Verfasst: 22 Jul 2003 17:39
hi
war mein fehler ist eine zxr 750 l
danke für dein tipp
Verfasst: 22 Jul 2003 17:59
von Kai
die beschleunigerpumpen sind an den gasern fest angebaut.
@shadow: ist da ein microschalter an den vergasern?
Verfasst: 22 Jul 2003 20:32
etwas ot aber ist das die ZXR die bei ebay ohne Gebot war?
(Fighter mit RR Motor und falschen Vergasern aber Flachis dabei)
Mich würde Interessieren für wie viel du sie bekommen hast..
Gruß Holger
Verfasst: 22 Jul 2003 20:34
sorry oben war ich
ich schau mich auch schon länger nach nem Bastelobjekt um und war kurz vorm bieten:-)
Holger
Verfasst: 22 Jul 2003 21:02
hi
genau die ist es von ebay
hab sie für 1800 bekommen.
wenn sie läuft war ok wenn nich
wegen den microschalter weiss ich noch nich muss ich schauen
Verfasst: 22 Jul 2003 21:12
waren die anderen Teile auch dabei?
(2. Motor und bearbeiteter Kopf)
kannst nicht meckern und das mit den Vergasern ist nicht so tragisch
(wenn Motor halbwegs gesund ist)
andere bedüsung oder die flachen rein (würd ich eh machen)
ist der Motor nebst Vergaser eingetragen?
oder anders: ist es ein Problem das einzutragen?
Holger
