Nockenwellen wechseln
Will morgen meiner prinzessin ein paar neuere nockenwellen spendieren, worauf muss ich beim aus und einbau achten? gibts da irgendwelche kniffligen dinge wo ich sehr achtgeben muss?
...die Blättchen zum Messen kann man recht preiswert kaufen. Bei Louis haben die grade einen Satz von 0,01 bis 0,04mm in 12 Blatt oder so. Ideale ergänzung für's Grobe 0,01 bis 0,1 in 21 Blatt...
Vielleicht noch eine Mikrometerschraube mit Meßspitzen (oder zumindest Kugeln...die Shims sind nicht flächig eingelaufen) und dann kannst losgehen.
Im Tausch sind die Shims bezahlbar (wenn du alle 16 Stück neu brauchst...Gute Nacht )...
Bei Shims wendest Du Dich telefonisch an http://www.kabo-mot.de/shop/, die tauschen die Shims gegen alte und dann zahlst Du glaub ich (Habe ich zumindest für meine H-Shims!) 2 Euro das Stk...
Sollte bei Dir nix in der Nähe sein und Du stellst die Shims oder willst sie penibel einstellen, dann geb` das Mopped einfach ba, sonst bestellst oder tauscht Du, bastels zusammen, misst nach, passt wieder nicht, ausbauen, wieder tauschen, wieder einbauen...
