Noch ne Kupplung
Verfasst: 04 Mai 2007 15:28
Servus,
habe gerade den Kupplungsnehmerzylinder ausgebaut. Beim ausbauen kam mir schon ne große Menge DOT4 entgegen (beim Rausziehen aus der Rizelabdeckung). Um mal ein realistisches Bild der Menge anzugeben: Es hätte gereicht den Ausgleichsbehälter 2 mal zu füllen und das ohne diesen gummieinsatz
Als ich das ding so in der Hand hatte habe ich am Kupplungshebel ein bisschen gepumpt und sofort lief das DOT4 am zwischen Kolben und Zylinder raus. Der kolben bewegte sich dabei vielleicht nur 1mm vor und zurück.
Hab das Ding komplett sauber gemacht. Liegt vor mir aufm tisch.
um den Dichtsatz verbauen zü können muss der Kolben ja raus und da ist auch schon mein Problem.
Nach dem Benutzen der suche habe ich gelesen, dass man den Kolben mit einem Kompressor rausdrücken kann. Problem ist: ich habe keinen Kompressor und kenne auch niemanden, der einen hat.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Kolben aus dem Zylinder zu holen?
Gruß Dominik
Gruß Dominik
