Gang rausgesprungen oder ...
Verfasst: 01 Mai 2007 12:30
von Armin
Gestern ist mir beim herausbeschleunigen, bei 8.000 upm der zweite Gang in den Leerlauf gesprungen
bei Schräglage eine geile Angelegenheit.
Da das nicht das erste mal war, frage ich mich ob ich die Gänge nicht richtig einegelgt habe oder das Getriebe nach 85 tkm beleidigt ist
Verfasst: 01 Mai 2007 12:49
von CJ
Bei mir passiert sowas wenn ich den Gang falsch reinlege. Passiert manchmal dass ich zwischen 3 und 4 reinschalte. Diese Saison zum Glück nicht mehr.
Verfasst: 01 Mai 2007 12:54
von Armin
Du meinst, wenn Du ihn nicht fest genug eingelegt hast?
Verfasst: 01 Mai 2007 13:13
von Harm
Wenn sich das wiederholt ====> Schaltgabeln tauschen.
Verfasst: 01 Mai 2007 13:32
von Armin
D. h. Motor ausbauen und Getriebe zerlegen?
Schaltgabeln, beim Dealer?
Verfasst: 01 Mai 2007 13:41
von CJ
Armin hat geschrieben:Du meinst, wenn Du ihn nicht fest genug eingelegt hast?
Genau das meine ich.
Aber wie gesagt, diese Saison ist noch nie passiert.
Verfasst: 01 Mai 2007 13:42
von Armin
Werde es mal weiter testen. Wenn es nicht am einlegen liegt, dann ist das wohl ein Fall fürs SWE.
Verfasst: 01 Mai 2007 18:05
von Bernie
konzentriere dich beim gänge einlegen ein bißchen darauf, sie "fest" und mit nachdruck einzulegen und nicht so halbherzig, dann geht das schon.
hatte ich auch ab und zu, aber wenn man "vernünftig" schaltet, sehe ich keinen grund die schaltgabeln zu tauschen
dazu müssen nämlich die motorhälften auseinandergebaut werden...
kannst auch probieren dden schalthebel etwas mehr nach unten zu stellen (die verzahnung unten an der getriebewelle), dann legt man die gänge automatisch etwas kräftiger rein
Verfasst: 01 Mai 2007 18:24
Bekommt man sowas wie die Schaltgabel eigentlich noch neu beim Kawasakihändler wenn man die Bauteilnummer hat?
Verfasst: 01 Mai 2007 18:38
von Harm
Muss er sicher bestellen.
Und das ist ganz sicher kein Fall fuer ein Schrauber WE.
Sowas mach ich nur in Ruhe alleine, nicht wenn 20 Leute drumrumspringen.
Ist auch nicht in 2-3 Stunden erledigt.
Verfasst: 01 Mai 2007 18:47
von Bernie
Harm hat geschrieben:Sowas mach ich nur in Ruhe alleine, nicht wenn 20 Leute drumrumspringen.
auf jeden fall, steffen.
eventuell dulde ich noch das whb neben mir, aber mehr sicher nicht
Verfasst: 01 Mai 2007 19:16
von Armin
Harm hat geschrieben:Ist auch nicht in 2-3 Stunden erledigt.
Okay, werde kräftiger die Gänge einlegen ...
Verfasst: 01 Mai 2007 21:12
von Ronin
Bernie hat geschrieben:konzentriere dich beim gänge einlegen ein bißchen darauf, sie "fest" und mit nachdruck einzulegen und nicht so halbherzig, dann geht das schon.
...hat bei mir auch geholfen...
