Seite 1 von 2
Hilfe Hilfe Hilfe! Kupplung defekt???
Verfasst: 22 Apr 2007 14:22
von Nördi
komme grade von einer 250 Kilometer Tour. An einer Ampel auf dem Rückweg funzt aufeinmal meine Kupplung nicht mehr! Zum Glück nur 1 KM von meiner Whg. entfernt.
Ich ziehe die Kupplung und sie geht 10 mal so einfach wie vorher. Es ist fast Null Spannung mehr auf dem Seil. Habe schon auf dem Hinweg bemerkt das die Spannung etwas nachgelassen hat.
Ich schaffte es grade noch so in den ersten Gang (natürlich fast abgwewürgt) und siehe da, sie beschleunigt bei gezogener Kupplung. Im zweiten genau daselbe! Sind das die Kupplungsscheiben, oder was könnte es sein? Kann man es selber machen? Muß das Öl dazu abgelassen werden? Ich bin recht geschickt handwerklich und denke das krige ich hin. Mit was für Kosten ist zu rechnen? Kupplungsscheiben gibts ja bei Polo, Louis u.s.w.. Oder lieber direkt bei Kawa bestellen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße aus Frankfurt
Nördi
Verfasst: 22 Apr 2007 15:04
Hi, vielleicht hats 2 von den 3 Nieten zerrissen die den Kupplungskorb befestigt. Hab schön öfters gehört daß das bei den ZXRs passiert, so auch damals bei meiner. Hab dann die Nieten durch feste Schrauben ersetzt und die Muttern dann mit einem Schweißpunkt gesichert. Hält wunderbar. Du kannst prüfen obs das ist wenn du den Öleinfülldeckel abschraubst, die kupplung ziehst,den Anlasser betätigst und dir dabei die Kupplung ansiehst. Wenn sie "eiert" sinds die Nieten oder die Federn.
MfG Chris
Verfasst: 22 Apr 2007 16:13
von Nördi
Der Einfülldeckel ist auf der rechten Seite, oder?
Muß dafür vorher das Öl abgelassen werden? Wie teuer kann es im schlimmsten Fall werden?
Danke
Verfasst: 22 Apr 2007 16:15
von Armin
Öl muss über Ölablassschraube raus, da die Kupplung in einem Ölbad sitzt.
Verfasst: 22 Apr 2007 16:21
von Nördi
brauche ich auch neue Dichtungen für den großen schwarzen Deckel?
Was kann ich vorab schon kaufen gehen? Kann ich das alte Öl wieder verwenden? Habe nämlich erst vor 500 KM einen Ölwechsel gemacht.
Gruß Nördi
Verfasst: 22 Apr 2007 16:32
von Armin
Ich würde einen kompletten Ölwechsel mit Ölfilter vorziehen. Bei Louis bekommst Du einen neue Dichtung für den "großen schwarzen" Kupplungsdeckel.
Deckel ab, ein geschultes Auge (guter Schrauber) sollte dann einen evtl. Defekt sehen. Frag mal nach wer aus Deiner Nähe kommt und Dir helfen kann.
Verfasst: 22 Apr 2007 16:34
von Lucky
Nördi hat geschrieben:Der Einfülldeckel ist auf der rechten Seite, oder?
Danke
Also der Öleinfülldeckel incl. Kupplung sitzt auf der rechten Seite, um dir die Kupplung wie beschrieben nur anzuschauen, musst das Öl nicht ablassen, das muss nur raus wenn du die Kupplung neu machst. Also schau erstmal ob die Kupplung eiert oder nicht.
Ein weiteres Problem kann auch noch Deine Kupplungsflüssigkeit sein, dass dir die Dichtung kaputt gegangen ist und nun die Flüssigkeit verloren geht, prüf die auch mal.
Und wenn Du den Fehelr hast und Teile brauchst sag Bescheid, da kann ich Dir diverses anbieten und Dir auch bei Fragen gern weiterhelfen.
Verfasst: 22 Apr 2007 16:36
von Armin
Unterscheidet sich die Kupplung der L von der H?
Verfasst: 22 Apr 2007 16:39
von Lucky
Nördi hat geschrieben:brauche ich auch neue Dichtungen für den großen schwarzen Deckel?
Gruß Nördi
Eigentlich kannst das Öl noch nehmen, das hat ja noch nix gelaufen. Schütt es einfach mal durch nen Filter (Lappen oder Socke).
Verfasst: 22 Apr 2007 16:41
von Lucky
Armin hat geschrieben:Unterscheidet sich die Kupplung der L von der H?
Eigentlich nicht, aber um die Kupplung durch die Einfüllschrauben anzuscheun, kann das Öl durchaus drinn bleiben. Abgerissen Nieten kannst wie bereits beschrieben durchaus erkennen.
Verfasst: 22 Apr 2007 16:44
von Nördi
wo befindet sich die Dichtung der Kupplung? Flüssigkeit sollte noch genug drin sein, da ja der Behälter oben voll ist. Wie sehe ich ob die Kupplung eiert? Woran erkenne ich die eventuell abgerissenejn Nieten? Wenn diese abgebrochen sind, müßten doch jetzt die Teilchen im Motor rummschwimmen, oder? Währe ja nicht besonders gut
Kommt jemand aus der Nähe von FFm der sich mit so etwas auskennt?
Gruß Nördi
Verfasst: 22 Apr 2007 16:52
von Lucky
Ui,
also die Kupplungsleitung am unteren Ende, da ist der Kupplungsnehmer (heißt der so?) welcher die Kupplungsstange durch den Motor drückt. Da drin sind Dichtungen, die gern mal über den Jordan gehen.
Ansonsten die eiernden Lamellen kannst sehen wenn. Du die Öleinfüllschraube raus drehst, die Kupplung ziehst, den Anlasser drückst und in das Loch von der Einfüllschraube schaust. Da sind dann die Lamellen zu sehen. Wenn die Schrauben alle okay sind, laufen die Lamellen gerade, sind die Schrauben ab, eiern die Lamellen.
Verfasst: 22 Apr 2007 17:09
von Nördi
habe in das Loch geschaut, die Kupplung mit einem starken Gummi gezogen (das Ding lässt sich kaum noch ziehen, so locker geht das fast ohne Spannung), da ja mein Arm keine 2 Meter lang ist
Anlasser betätigt und nur einen Zahnkranz gesehen, der sich dreht. Von eiern kann ich da nichts erkennen. Es dreht sich einfach nur schnell und dann springt auch in Kürze schon das Mopped an. Der Behälter am Lenker ist auch voll ,wie schon erwähnt und von ausgelaufener Flüssigkeit ist nichts zu erkennen. Werde die Tage das Öl ablassen, eine neue Dichtung kaufen, den Deckel abbauen und mal rein gucken. Ist es sicher das der Fehler auch daher kommt? Sonst währe ja der ganze Ackt umsonst. Soll ich auch gleich neue Kupplungsscheiben und Federn kaufen? Kann man beim Einbau viel falsch machen? Hat viell. jemand eine Arbeistbeschreibung? Ich habe nur das Werkstatthandbuch als PDF. Aber das ist eher für den erfahrenen Schrauber geschrieben und ziemlich unübersichtlich. In die Werkstatt will ich auf keinen Fall, weil das abzocker sind. Außerdem fährt der Bock ja nicht mehr...
Danke
Verfasst: 22 Apr 2007 17:18
von alter-mann
Nördi hat geschrieben: -1- .... Ist es sicher das der Fehler auch daher kommt? Sonst währe ja der ganze Ackt umsonst. -2- ...Soll ich auch gleich neue Kupplungsscheiben und Federn kaufen? ..
1 => aufmachen und nachsehen ... (gesamte kupplung und auch geber und nehmerzylinder pruefen ... dito druckstange)
2 => nein ... erst nachsehen was defekt ist ...
Verfasst: 22 Apr 2007 17:44
von Nördi
Erstmal Danke für die vielen Antworten. Hört sich ja leider ziemlich kompliziert an, für jemanden der so was noch nie gemacht hat. Habe mir die Explosionszeichnungen mal angesehen aus dem Whb.. Ich glaube wenn ich das alles außeianderbaue kriege ich es nicht mehr zusammen. Was kostet der ganze Spaß in der Werkstatt im Härtefall falls viel defekt ist?
Das Öl ablassen, sowie den Deckjel abschrauben kriege ich ja hin, nur wenn es an die Zelegung des Hauptzylinders geht, da sehe ich schwarz. Sind so viele kleine Einzelteile. Oder meint ihr mit dem Whb.. müßte das zu machen sein?
Leider kenne ich niemanden der mir Helfen kann.
thanks
Dennis
Verfasst: 22 Apr 2007 17:49
von Lucky
Hmmpf, kann doch nicht sein das keiner in Deiner Nähe ist. ich würd Dir gleich helfen, aber bist ganz schön weit wech.
Verfasst: 22 Apr 2007 18:54
von Armin
Übereile das Thema nicht! Vielleicht meldet sich ein User aus Deiner Gegend. Oder, wenn auch weiter weg, Anhänger besorgen und zu einem hilfsbereiten Forenmitglied fahren. Warte mal ab, Dein Beitrag ist gerade mal ein paar Stunden alt.
Andere möglichkeit: Zerlegen, Bilder machen und hier einstellen. Könnte so auch funktionieren. Wenn auch viel schwerer!
Werkstatt würde für mich
nie in Frage kommen. Zu teuer und die geleistete Arbeit ...
Verfasst: 22 Apr 2007 19:26
Kinders, was erzählt Ihr denn da? Seit wann muß das Öl raus, wenn man den Kupplungsdeckel runter macht, oder gar die Kupplung wechselt?
Steht das Bike auf dem Seitenständer, kommt nicht ein Tropfen, wenn der Deckel runter gemacht wird.
P.S. abgerissene Nieten kenne ich von J, K, L und M nicht, lediglich defekte Federarme von dem Antihopping.
Verfasst: 22 Apr 2007 21:17
von Armin
Terrini hat geschrieben:
Stimmt. Bin aber von Reparatur auf Montageständer ausgegangen.
Verfasst: 22 Apr 2007 22:42
war schon klar Armin, aber nicht jeder hat einen
Würde im Falle des bezeichneten Kupplungsproblemes auf diese Feder(n) mit Ärmchen dran (hilf mal einer, mir fällt gerade nicht ein wie die heißen) tippen.
Verfasst: 22 Apr 2007 23:42
von J-Racer
DRUCKSTANGE überprüfen
Verfasst: 22 Apr 2007 23:44
von J-Racer
Drehmomentbegrenzugsfedern
Verfasst: 23 Apr 2007 7:48
Schade daß ich im Moment nicht so oft zu Hause bin.
Evtl hat der McTscheksen ja Zeit sich die Geschichte mal anzusehen...
Verfasst: 23 Apr 2007 8:20
von Lucky
Das mit dem Seitenständer stimmt leider nicht ganz, hab das auch versucht weil ich es so gedacht hatte, und dann musste der arme Janny fast 1 Stunde lang mein Bike in voller Schräglage halten. Die L läuft definitiv aus wenn die auf dem Seitenständer steht und man den Deckel abnimmt
Jau und die Drehmoment..... Scheißfeder, an die hatte ich gar nicht mehr gedacht. Die kann es natürlich auch sein. Terrini hat die Lösung
Verfasst: 23 Apr 2007 9:00
Falls Du die Kupplung machen möchtest findest Du in
diesem Threat eine Beschreibung von Rincewind...
