... elektrikpoblem ... :-(
Verfasst: 09 Apr 2007 18:02
alla ...
es gehen weder blinker noch licht ( auch keine kontrollleuchten (der blinker) ! ) hinten wie vorn ...
funktionieren tut lediglich bremslicht via handbremse ... fussbremse auch = null
hupe funktioniert ...
starter funktioniert ...
rest der schalter = null ...
alles waehrend der fahrt einfach ausgefallen ... und ab da ohne funktion ...
zur eingrenzung folgendes :
mopped hat spannung ... 12.4 volt ... startet ohne problem !
alle birnen ok ...
parkleuchte hinten funktioniert ...
ausgetauscht - geprueft ...( ohne erfolg bzgl ... funktion blinker u. licht )
wurde heute folgendes:
=> zuendschloss
=> sicherungen
=> alle relais
=> lima
=> griffschalter
=> alle steckverbindungen kabelbaum wurden geprueft
... hat wer noch ne idee ... weil ich koennte kotzen![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
bleibt "nur" noch den gesamtem kabelbaum zu tauschen wegen kabelbruch bzw. kurzschluss.... so eine scheisse
ich hab einen hals wie ein haus ...
jeden tag was anderes.
alle birnen ok ...
=> zuendschloss
=> sicherungen
=> alle relais
=> lima
=> griffschalter
