Rücklicht Problem
Verfasst: 31 Mär 2007 12:12
von stefan
Tach Leute,bin seit gestern am verzweifeln hatte mir ein LED Rücklicht bei Louis gekauft ,gestern montiert und siehe da Licht Bremslicht funzt,jetzt kommts Motor gestartet und tot nix geht mehr aber nur das Rücklicht.Kabel getauscht alles versucht nix, immer wenn ich den Motor starte isses aus.Was könnte das sein ich hab keine Ahnung mehr achso das Rücklicht ist daselbe wie mein altes und das geht Danke schon mal im vorraus.
Verfasst: 31 Mär 2007 13:46
von mad1111
vielleicht ne sicherung?
mfg mad
Verfasst: 31 Mär 2007 19:41
von jones
Ich versteh nix. Also vorher: alles normal. Dann neues Licht angeklemmt und alles funktioniert bis du den Motor laufen lässt. Wenn der Motor läuft geht das Rücklicht, aber alles andere nicht mehr? Auch die vordere Lichteinheit? Und Blinker?
Sorry aber kann mir grad kein Bild machen....
Verfasst: 31 Mär 2007 19:53
von Zeto
Also ich verstehe das so: Zündung an: Licht, Bremslicht, Rücklicht funktionieren
Motor an: Rücklicht funktioniert, Bremslicht und Licht nicht.
Motor wieder aus: Alles funktioniert wieder
Sicherung kanns dann ja schonmal nich sein.
Verfasst: 31 Mär 2007 20:09
von jones
Ne Sicherung is wech...
Ich denk da is die Steckerbelegung verkehrt oder so. Mess doch mal mim Multi oder mit ner Prüflampe die Kabel durch. Wo kommt Strom wenn was an is. Und dann schau wo die Kabel hingehen und ob die Belegung passt...
rücklicht
Verfasst: 31 Mär 2007 20:46
von stefan
Also das Rücklicht und Bremslicht funzt nur wenn der Motor aus ist,sobald ich den Motor starte isses aus aber nur das Rücklicht und Bremslicht. Licht vorne brennt, Blinker alles funzt. Kabel belegung zig mal umgesteckt geht auch nix
Verfasst: 31 Mär 2007 22:09
von Marcello
Im Stand hat das Bordnetz ca. 12,4 Volt ... bei laufendem Motor je nach Belastung der Lichmaschine bei Leerlaufdrehzahl so ca. 13-14,4 Volt.
Wie ist das LED-Rücklicht denn innen drin verschaltet ???
Sind vielleicht noch irgendwelche Vorwiderstände oder sowas dabei gewesen ???
Gibts da vielleicht ne Art Überspannungsschutzschaltung oder sowas in dem Teil ??? (ich hab keine Ahnung)... obwohl sollte ja dann bis sagen wir mal mind. 15 Volt in jedem Fall ab Werk spannungsfest sein.
Hab selbst bisher noch nie eins eingebaut ... dachte auch immer die Dinger kauft man und steckt sie hinten einfach an ... Plug & Play und fertig.
Gib mal die Artikelnummer vom Louis ... dann schauen wir uns das mal an ... kann ja dann mal zum Louis fahren und mir das Teil mal zeigen lassen ... dann kann ich bestimmt mehr sagen.
Auch kannst Du mal prüfen ,ob hinten voll Saft anliegt für Licht und Bremse (also voll plus und voll Masse...just for fun mal bei stehendem und bei laufendem Motor messen...anscheinend ist dann irgendwas anders) ... würde da 2 Messungen machen ... einmal mit Multimeter um die Spannungswerte aufzunehmen und 2tens mit ner 12/2W-Glühlampenprüflampe um sicher zu stellen das auch voll Saft anliegt (Übergangswiderstände) ... und dann bin ich echt mal gespannt was da plötzlich anders ist ,wenn das blöde Teil bei stehendem Motor funzt und bei laufendem nicht ...
rücklicht
Verfasst: 01 Apr 2007 7:26
von stefan
@Marcello danke für deine Mühe ,wollte auch schon mal schauen wie es innen ausieht aber ich krieg das blöde Teil nicht auf
,komisch ist mein altes Rücklicht ist dasselbe und das geht .geb dir mal die Anr,10033521 .Mein Kawa Händler meinte das das Licht defekt sei evt innen im Licht 2Kreisläufe und einer sei hin.
Verfasst: 01 Apr 2007 9:17
von mvp
Die LED Dinger stinken!
Habe bei meinem Dauerbrremse gehabt und gesucht wie ein Blöder, was jetzt Faul ist, das Ende vom Lied war, dass sie die PIN Belegung vom Stecker für Bremse und Rücklicht vertauscht hatten. Hilft dir zwar nicht weiter, aber ich wollts mal sagen.
Hast du schon mal das Alte Rücklicht nochmal angeklemmt?
Wie schauts dann aus?
Verfasst: 01 Apr 2007 11:56
Denke auch das die pin-belegung im rücklicht nicht stimmen,
Hatte mein auch bei Louis geholt für die 9er,war plug und play,hat alles gefunzt.
rücklicht
Verfasst: 01 Apr 2007 17:09
von stefan
@mvp das alte Rücklicht funktioniert einwandfrei
