Kann man bei der J die Schaltung auf Renn umstellen? Also..
Verfasst: 18 Mär 2007 17:32
von CJ
Der erster Gang hoch und andere runter? Was muss man dafür tun? Gibts da nachteile?
Verfasst: 18 Mär 2007 18:38
von Trommelaffe
ich glaube du musst nur das teil von der schaltstange, welches an der schaltwelle sitzt umdrehen, also das es nach oben zeigt.
vorteile hat man glaube ich so im normalen strassenbetrieb keine.
nachteil ist, dass es am anfang bestimmt einige verschalter gibt
schöne grüße, matthes
Verfasst: 19 Mär 2007 8:55
von 69thorsten
ne geht nett!!!!! brauchst nen anderen hebel auf der Schaltwelle.
Verfasst: 19 Mär 2007 12:48
von Monster-Sascha
69thorsten hat geschrieben:brauchst nen anderen hebel auf der Schaltwelle.
Genau das habe ich auf einer H auch ausprobiert.
Weis nicht wie's bei den J- und neueren Modellen ist, aber bei der H klappt das nicht wirklich, weil der Schalthebel dann so lang sein müsste, dass die Schaltwege ellenlang werden, und das ist ebenfalls kontraproduktiv.
Habe jetzt die Fussrastenanlage einer `05er R6 an die H gebastelt, damit ließ sich das Schaltschema umdrehen, mit ordentlich umschweissarbeiten, etc ...
Grüße Sascha
