Tachoantrieb
Verfasst: 15 Mär 2007 23:30
Hallo an Alle!!!
Ich stehe bei meiner H2 vor folgendem Problem.
Der Tacho funktionierte nicht. Nachdem ich überprüft habe das Welle und Tacho nicht das Problem sind, hab ich mir eine Tachoschnecke gekauft. Nach dem Wechsel dieses Teils funktionierte der Tacho solange, bis ich außerorts auf über 70 km/h beschleunigt habe, dann viel die Nadel wieder runter.
Also habe ich das Vorderrad gestern nochmals ausgebaut und festgestellt, das dieser Ring an der Felge auf dem der Tachoantrieb sitzt leicht nach außen gebogen war. Ich habe das gerichtet und siehe da, der Tacho funktionierte wieder. Nur um auf Nummer sicher zu gehen bin ich kurz auf die Autobahn, aber selbst bei 200 km/h machte der Tacho keine Anstalten zu versagen.
Heute bin ich nun wieder auf BAB und bei 180 km/h ist der Tacho wieder ausgefallen. Wie soll ich nun eurer Meinung nach nun vorgehen? Tacho und Welle sind wieder nicht das Problem.
mfg David
mfg David
