Vorderradbremse & Bremslicht
Verfasst: 15 Mär 2007 22:42
von Jan
wenn ich die vorderradbremse betätige geht die bremsleuchte hinten nicht mehr an. bei der fußbremse ist alles okay. was war dsa nochmal. im dunkel konnte ich nix sehen. waren da nicht stecker am gashahn oder so???
Jan
Verfasst: 15 Mär 2007 22:44
von Gralssucher
#bremslichtschalter an der vorderen HandPumpe checken.
bremslicht
Verfasst: 15 Mär 2007 23:00
von Takis
unter der Handbremspumpe ist ein kleiner schwarzer Bremslichschalter, da gehen 2 Kabel dran . Endweder ist da ein Kabel ab oder der Schalter ist defekt . Testen kanst du es imdem du die beiden Kabel abziehst und sie miteinander verbindes. Nun sollte das Bremslicht leuchten
. Dann ist dein Schalter defekt
Verfasst: 15 Mär 2007 23:39
Bei meinem Bruder war der Schalter defekt. Ich habe ihn geöffnet und die Kontakte mit feinem Schmiergelpapier gesäubert. Funktioniert wieder tadelos.
Verfasst: 16 Mär 2007 7:54
von alter-mann
... stecker abziehen .. die beiden anschluess (stecker) mit einem kabel ueberbruecken ...
=> das bremslicht muss nun aufleuchten ...
wenn ja hat der schalter ein problem
wenn nein ist der schalter ok und es liegt ein anderes problem vor ....
bremslicht
Verfasst: 18 Jun 2007 23:15
von artonik
ich hätte da auch ein problem !!!
bei mir geht das bremslicht überhaupt nicht weder mit der H.bremse noch mit der F.bremse aber die birne ist i.o
was könnte das sein ?
danke
es gibt nur a gas, vollgas
Verfasst: 18 Jun 2007 23:32
von Tie
Batterie leer?
Verfasst: 18 Jun 2007 23:39
von Terrini
Zündung nicht an
nur sone idee
Verfasst: 18 Jun 2007 23:41
von J-Racer
Geht das Schlußlicht ??? Wenn nein,ist die 10 A Sicherung durch. Schlußlicht und Bremslicht hängt an einer Sicherung zusammen. Ansonsten beide Schalter und Verkabelungen prüfen.
Verfasst: 18 Jun 2007 23:43
von J-Racer
Verfasst: 18 Jun 2007 23:57
von snap
hatte ich auch, bei mir sind beide (!?!) kabel vom stecker abgerutscht.
Verfasst: 19 Jun 2007 17:42
von Schwarzwaldracer
bremslicht
Verfasst: 20 Jun 2007 21:14
von artonik
also hab heute mal alles zerlegt und hab mir schon gedacht ich gebs auf
hab zwar nicht gewusst das wenn der F. bremslichtschalter nicht geht,dass dann auch die hantbremse auch nicht funkt. aber is so
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
schalter zerlegt,gereinigt und es geht wieder juhu.
danke für eure tips !
Verfasst: 22 Jun 2007 7:24
von Ronin
...also meine bremse funktioniert auch ohne diesen schalter
Verfasst: 22 Jun 2007 21:32
von artonik
cool
