72kw Drossel Gutachten
Verfasst: 13 Mär 2007 15:09
hab mir die Tage ne ZXR 750 h Baujahr `89 zugelegt. Mein Problem ist das die Möppe mit 74kw eingetragen ist, ich aber wegen der Versicherung wieder 72kw eingetragen haben möchte. Hat eventuell hier jemand noch en Gutachten für die 72kw Drossel rumliegen? Am besten wäre natürlich eins für die h. Oder vielleicht ne andere Idee?
Vielen Dank schon mal, Max
Verfasst: 13 Mär 2007 15:39
von Frank zxr-fighter
Welche Drosselung soll denn drin sein?
Frank
Verfasst: 13 Mär 2007 19:39
Die 72kw Drossel ist ja meistens durch Reduzierscheiben denke ich. Eingetragen ist offene Leistung mit 74kw (durch Entf. der Drosselbl.).
Ich brauche auch nur das Gutachten.
Verfasst: 13 Mär 2007 22:02
Es sind definitiv Reduzierscheiben (1,5 mm) für den Vergaseranschlag.
Ich habe leider nur die Teile von der alpha Technik GmbH (noch original eingeschweißt
), nicht das Gutachten.
Bei mir (H2) sind 72 KW eingetragen -hilft Dir natürlich nicht bei Deinem Problem- sorry!
Gruß Karsten
Verfasst: 14 Mär 2007 8:50
von zorg
Also ich habe eins hier rumliegen. Da steht aber drauf, daß es nur für meine Fahrgestellnummer gültig ist und die ist wirklich auf allen Seiten hinter den Text gelegt. Ich weiß nicht ob du damit was anfangen kannst.
Ich kann es dir morgen auf der Arbeit einscannen und dir schicken. Vielleicht hilft es ja.
Verfasst: 14 Mär 2007 9:14
von Madmax
Äh??
Ich hätt da ne andere frage zu . Bei mir in den papieren steht auch was von drosselung mit 1,5 mm anschlägen.
Nur ich hätte die gerne raus
Wo sitzen die denn ??
Verfasst: 14 Mär 2007 9:36
von zorg
Die sitzen unmittelbar unter dem schwarzen Vergaserdeckel. Zwischen der Feder und dem Deckel. Deine Deckel müssten jedoch nicht so hoch wie meine sein, da ich die offenen Deckel habe für 118PS und nicht die normalen 100PS Deckel.
Wegen 2PS mehr würde ich übrigens nicht den Versicherungsschutz riskieren.
Verfasst: 14 Mär 2007 11:06
von Madmax
jo
war auch nur sone idee. Die hohen deckel such ich noch^^.
Verfasst: 14 Mär 2007 11:28
@zorg
Das wäre Klasse wenn dur mir das Gutachten schicken könntest. Mit der Fahrgestellnummer lass ich mir noch was einfallen
Vieln Dank im Vorraus,
Max
