Airbox J Frage
Verfasst: 03 Mär 2007 21:47
von blue
habe eine kurze Frage zur Airbox der J:
Ich habe die Gummitrichter, die an die Ansaugstutzen kommen vom Einsatz der Airbox entfernt und weiß jetzt nicht mehr, wie die Dinger drauf waren...
Es sind zwei lange und zwei kurze Trichter - ich dachte, die zwei langen rechts und die kurzen links?
Ist das richtig?
Vielen Dank schon mal!
BG Blue
Verfasst: 03 Mär 2007 22:02
von zxr-jolli
Die kurzen außen und die langen innen
Verfasst: 03 Mär 2007 22:05
von blue
Turbo-Antwort! Vielen Dank!
Jetzt kann ich wieder raus in die Werkstatt und weiter machen
BG Blue
Verfasst: 03 Mär 2007 22:46
von Gralssucher
fuer etwas plus nimm nur kurze
dann geht die box aber sehr schwer drauf.
Verfasst: 04 Mär 2007 0:01
von Schlitzohr
Gralssucher hat geschrieben:fuer etwas plus nimm nur kurze
Wie meinst du das Grali???
Verfasst: 04 Mär 2007 3:19
von Bernie
die länge der ansaugtrichter entscheiden über spitzenleistung oder drehmoment.
pauschal kann man sagen:
kurze trichter
spitzenleistung
lange trichter
drehmoment
...aber warum man nur kurze (ohne irgendetwas zu verändern, am zylinderkopf z.b.) nehmen soll, weiß ich auch nicht
Verfasst: 04 Mär 2007 12:25
von Gralssucher
genau so isses mir vom Heizer auch gesagt worden,
kurz fuer Leistung,lang fuer Drehmo.
drum hab ich flugs die langen mittig durch kurze ersetzt
Seitdem isses ein Kampf,die Box draufzukriegen.
20x aufn Pruefstand bin ich deswegen nicht gefahrn.
Titel
Verfasst: 04 Mär 2007 15:52
von stefan
hallo, würde mich interisieren ob das auch bei Flachis funzt,diesbezüglich einer schon erfahrung danke
Re: Titel
Verfasst: 04 Mär 2007 22:47
von Bernie
stefan hat geschrieben:hallo, würde mich interisieren ob das auch bei Flachis funzt,diesbezüglich einer schon erfahrung danke
funktioniert natürlich genau gleich.
ich persönlich würde aber nicht an den trichterlängen rumspielen ohen die bedüsung entsprechend anzupassen
Verfasst: 05 Mär 2007 0:33
von Gralssucher
das gehoert defi dazu,bernie,und ist auch geschehen.
dennoch halte ich das fuer die Problematik bei Flachis
fuer voellig unterschiedlich.
Verfasst: 05 Mär 2007 0:52
von Bernie
Gralssucher hat geschrieben:das gehoert defi dazu,bernie,und ist auch geschehen.
nice
so wollte ich das hören
Gralssucher hat geschrieben:dennoch halte ich das fuer die Problematik bei Flachis fuer voellig unterschiedlich.
es sollte halt wer hand anlegen, der über einen prüfstand und die entsprechende fachkenntnis besitzt die zxr optimal darauf abzustimmen
