Airbox J Frage
Airbox J Frage
habe eine kurze Frage zur Airbox der J:
Ich habe die Gummitrichter, die an die Ansaugstutzen kommen vom Einsatz der Airbox entfernt und weiß jetzt nicht mehr, wie die Dinger drauf waren...
Es sind zwei lange und zwei kurze Trichter - ich dachte, die zwei langen rechts und die kurzen links?
Ist das richtig?
Vielen Dank schon mal!
BG Blue
Ist das richtig?
BG Blue
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
fuer etwas plus nimm nur kurze
dann geht die box aber sehr schwer drauf.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
genau so isses mir vom Heizer auch gesagt worden,
kurz fuer Leistung,lang fuer Drehmo.
drum hab ich flugs die langen mittig durch kurze ersetzt
Seitdem isses ein Kampf,die Box draufzukriegen.
20x aufn Pruefstand bin ich deswegen nicht gefahrn.
Re: Titel
funktioniert natürlich genau gleich.stefan hat geschrieben:hallo, würde mich interisieren ob das auch bei Flachis funzt,diesbezüglich einer schon erfahrung danke
ich persönlich würde aber nicht an den trichterlängen rumspielen ohen die bedüsung entsprechend anzupassen
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
das gehoert defi dazu,bernie,und ist auch geschehen.
dennoch halte ich das fuer die Problematik bei Flachis
fuer voellig unterschiedlich.
niceGralssucher hat geschrieben:das gehoert defi dazu,bernie,und ist auch geschehen.
so wollte ich das hören
es sollte halt wer hand anlegen, der über einen prüfstand und die entsprechende fachkenntnis besitzt die zxr optimal darauf abzustimmenGralssucher hat geschrieben:dennoch halte ich das fuer die Problematik bei Flachis fuer voellig unterschiedlich.
