Hi Leute, darf jetzt seit meiner Knieoperation wieder endlich aufs Mopped.
Zum Glück läuft die kleine im moment ohne große Mucken
Im Louis Newsletter sind meiner Meinung nach echt günstige Mini Blinker drin. Hat einer schon Erfahrung damit? Was haltet ihr davon? Soll ich mich lieber nach anderen umschauen? http://www.louis.de/newsletter.php?topi ... ws&id=0314
Kann ich die ohne Problem befestigen?
da die Miniblinker im Gegensatz zu den originalen am Ende mit einer Gewindestange versehen sind, mußt Du dir zwei kleine Plättchen, die Du als Fixierung / Anschlag benötigst basteln. In die Mitte bohrts Du dann das Loch für das Gewinde und dann hinten nur mit der Mutter befestigen.
...kannst du sie vorn auch auf die original Gummihalterung der Seitenverkleidung aufschrauben.So hatte ich es auch.
Es scheint es diesen Blinker nur in einer Armlänge zu geben. Wenn du die hinteren Originalblinker an der Nummernschildhalterung entfernst, kannst du die neuen Blinker durch das zurückbliebene Gummidingens anschrauben. Sind die Arme des Blinkers dann zu kurz, kann es sein, das sie hinter einem zu großen evtl. hochgesetztem Nummernschild verschwinden.
Habe auch solche Miniblinker (eckiges schwarzes Glas, Karbondesign) mit kurzer Armlänge vorn und hinten in die original Gummidinger verschraubt, keine Probleme beim TÜV gehabt.
Bei kurzer Armlänge haben die Gläser am Heck dann einen Abstand von genau 240mm, wie es der Tüv als Minimum vorschreibt. Mein hochgesetztes Nummernschild ist auch genau 240mm breit, das schickt also gerade so noch, und ist wohl das schmälste, was noch gesetzeskonform ist...
@ Sisko: Right, genau solche kommen auch wieder dran. Hinten ist das ja nicht das Problem, aber vorne immer! Du hast das irgendwie verspachtelt oder?
Zeig doch mal wie das aussieht![/quote]
Ich hab das große Loch mit Gewebe und 2K Kleber verschlossen und dann einfach ein passendes Loch gebohrt. Aber auch nur, weil ich über Winter die Kiste neu gemacht hab..
Vorher hatte ich mir aus Alu 4 Plätt'chen (eins innen-eins außen auf jeder Seite) gemacht, die genau auf das große Loch passen. Loch gebohrt, fertig!
